在装修墙面时,有些人想要在墙面上挂些装饰画、装饰物,增加墙面精致性,为了让它们更好悬挂在墙面,需要在墙上打孔,那装修时可以在墙上打孔吗?有些人不想要在墙面上打孔,又想要悬挂装饰物,不打孔有什么解决方法吗?
一、装修时可以在墙上打孔吗?
新房装修时是可以在墙上打孔的,也有一定的必要性。装修时,要注意进行空调钻孔、热水器钻孔、油烟机烟道钻孔、钻浴灞孔、钻排风扇孔、水管和电缆钻孔、钻暖气孔、上下水管道钻孔、水泥墙上水钻孔。
为了保证墙面更加完美,更加美观,若正在装修房子,在进行墙面装修前,先打好空调孔(热水器孔或其它穿墙孔),如果装修完墙面之后再打孔,可能会影响墙面的美观度。若墙面已经装修好了,在打孔之前就需要将对墙面做好保护措施,以不致于破坏原来墙面的美观度。空调孔挂机的高度从房顶往下测45厘米(留出石膏线的空间);柜机的高度是从地面往上测20厘米(留出木地板或地砖的厚度)以内;从室内向室外打孔,要注意里面高外面低,以防止倒流水。
二、不打孔有什么解决方法吗?
1、蓝丁胶
蓝丁胶相比专用“无痕钉”还有普通钢钉、膨胀螺丝在墙面上留下的痕迹最少,可以用来挂比较轻、比较小的无框装饰画,使用时只要将蓝丁胶切成均匀的小块,再搓成小圆球,黏在需要固定物体的背面即可。
2、无痕黏胶挂钩
还采用了气密附着垫技术,可以产生真空压力,强力粘胶+超强吸力让他不易脱落,经过时间慢慢推移,附着力和承重力还会更强!
这种挂钩最大可承重20斤,挂桶油在上面都不成问题,可用于玻璃、瓷砖、木门、冰箱等,但最好不要贴在粉刷墙面上。使用前擦拭干净,贴上之后慢慢抹除空气,经过24小时再悬挂效果更好。
3、强力无痕钉
和之前的蓝丁胶相比,它的优势在于可以挂的物品种类和重量都更多,可根据需要选择不同类型的无痕挂钩,挂置衣物、画框、搁板以及钟表等。安装简单,只要用赠送的锤子钉上墙面即可。后期要取下的时候,仅会留下钢针大小的洞,破坏小痕迹不明显。为了它更加美观,建议大家购买上面这种加盖式的无痕钉,以避免钉子裸露在外。
4、免钉胶
免钉胶又称液体钉,是一种粘合力极强的多功能建筑结构强力胶。顾名思义它是代替钉子的一种新型建筑胶粘材料。可用于室内及室外多种建筑材料的安装,施工过程中无需使用电钻、锤子、膨胀钉等工具。具有施工简易、无噪音、无灰尘、无需打孔、可填补接缝空隙、安装过程中可调整位置等优点。浴室毛巾架,置物架,是最常用的架子,传统的架子安装,需要再墙壁上打孔,麻烦又糟心。现在都改用液体钉免钉胶,涂上适量的胶水,等48小时胶水固化后就可以使用了,方便没噪音,还不用请师傅。
5、顶天立地置物架
没想到灶台和橱柜中间部分的空间,就可以利用起来。这个置物架,利用的是伸缩钢管,层架高度可以自由调节,牢固又可靠。
装修时可以在墙上打孔吗?在装修时可以在墙上打孔,打孔后悬挂装饰物会更加稳固跟方便,但也会对墙面进行二次破坏。不打孔有什么解决方法吗?目前也有很多墙面不打孔替代方法或是产品,可以根据实际情况来确定用哪种方法。
