不少人也会在家里的厨房、卫生间安装集成吊顶,用集成吊顶取代传统吊顶,从而让天花板有更好用处,那集成吊顶安装有什么技巧?不少人之前从来没有安装过集成吊顶,也很担心自己安装错误,那集成吊顶安装要注意哪些方面?
一、集成吊顶安装有什么技巧?
1、集成吊顶材料准备
我们在安装集成吊顶之前,需要准备好安装低矮藕丁材料,比如选择铝扣板吊顶常用到的尺寸有300mm×300mm、300mm×450mm、600mm×600mm这三种,也是最适合后期安装电器模块的吊顶;其次还要准备一些龙骨材料、三角吊件和修边条等。
2、集成吊顶安装
第二部就是吊顶的安装,要确定安装位置,拉出合适的水平线,再吊轻钢龙骨;随后再用三角卡码扣入三角龙骨安装到相应规格的间格卡上;就是直接将我们铝扣板吊顶压入三角骨缝中就完成吊顶的安装。
3、电器模块的选择
最好是集成电器安装,我们可以根据不同区域的需求以及自己的喜好来决定安装的电器,而集成吊顶一般配备的电器模块是换气吹风模块、照明模块、取暖模块和风暖模块等,具体还是看各个区域的功能决定。
二、集成吊顶安装要注意哪些方面
1、集成吊顶是由金属板与电器组合而成的一种吊顶,集成吊顶是由模块组成,可以自由组合。最初的集成吊顶一般应用在卫生间、厨房和阳台空间,现在集成吊顶已发展到全房的空间都可以安装。集成吊顶是由工厂按照一定的标准规格生产,可以在装修现场进行自由组合,安装非常方便,能够节约装修时间,减少装修污染出现。
2、集成吊顶的安装是使用龙骨、吊件等材料进行安装的,吊顶面板和各种模块安装在龙骨上,这种安装的方式就要注意在安装过程中,弹线定位的准确性,掌握好水平线才能保证吊顶的平整与承重的平衡性。集成吊顶中使用的材料要注意选择质量好的,一般使用轻钢龙骨为骨架,龙骨在装修现场摆放时要注意防水与防潮,这样才能避免变形生锈等问题的发生,也能让吊顶安装更牢固,用起来更加安全。
3、集成吊顶安装时会使用吊杆连接顶面与龙骨,吊杆起承重的作用,质量安装的牢固性也要做好。在安装吊杆的时候要注意吊顶内部的电路等位置,不能有冲突,如果位置有矛盾,要由项目的技术人员重新计算距离和承重的问题再来排布。工人安装时不能自行随意改变吊杆的位置。
4、集成吊顶安装的吊杆千万不能挪做机电管道或线路的吊挂杆来使用,吊顶的龙骨上也不能铺设机电管道和线路,留意安全问题。
安装轻钢骨架和面板的时候要注意保护吊顶内部的各种管线,轻钢龙骨的吊杆和龙骨也不能固定在通风管道或其他设备上。吊顶与顶部内的设备各自承担自己的负重,不能有相互交集,这样对于安全非常不利。
集成吊顶安装有什么技巧?在有需要去安装集成吊顶时,该用什么技巧要由装修师傅来决定。集成吊顶安装要注意哪些方面?找个有集成吊顶安装经验的师傅,他们也知道在安装过程中该注意些什么不该注意些什么,保证将集成吊顶安装好。
