房屋装修后呈现的效果比较好,但想要这个效果一直这么好,还需要重视保养,如果不重视保养的话房屋装修效果一下子就损坏了,而装修保养技巧如何做?在装修保养时,人们也准备了种种工具,而装修保养工具有什么方法?
一、装修保养技巧如何做?
给水管道:给水管道初次使用放水,可能流出有颜色的水,一段时间后,可以见到水的颜色变清了。
水龙头:清洁龙头时不能用酸性或碱性液体,也不能用粗糙的抹布或钢丝球,否则会将龙头表面拉毛。
水闸:如果装修后暂时不入住,如果要外出比较长的时间,或遇到公共水管检修等情况时,最好将进水总阀门关闭。
电器:在初次用电前,最好要检查电器是否受潮,插头、电线是否完整、安全。尤其是电热水器、电水壶、电饭煲、消毒柜等电器。新添的家电设备一定要先看说明书再使用。
燃气灶:使用时一定要注意开关的方向,根据指向标志开关煤气。最好每天晚上入睡前关闭煤气总开关。
瓷砖:瓷砖要经常清洁才能保持花纹图案的清晰,但清洁时一定要用柔软的布料,不能使用酸碱液体和硬质刷子洗擦,否则会破坏瓷砖的铀面。
大理石:大理石是天然矿物,比较娇嫩,也容易褪色,使用时一定要注意。不要让有色液体滞留表面,也不要将容易生锈的金属物品长期放置其上。清洗污渍时不可使用酸碱液体。另外要注意不要让重物冲击其表面,或用尖锐物品刻划表面。
实木地板:在实木地板上行走,不要用鞋底在其上拖拉,否则会造成漆面变薄,使用寿命也会大大缩短。鞋跟有铁钉的,不宜在上面行走。不要用重物捶打表面。要避免日光直接照射地面。清洁地板要注意拖把的干湿度,切忌在拖把的水分饱和时拖地。
木制品:木制品包括玄关、书架、橱、柜、门窗等。开关门窗时要注意用力适度,并要注意左右边的门窗先后开启和关闭的顺序。
家具表面:对接触较频繁的地方,要注意保护漆面。
连接件和滑槽:连接件和滑槽要保持润滑和清洁,弹簧铰链间距要注意调节保护,防止滑出。长期不开的门窗要注意连接件的防锈,清洁时要注意抹布的干湿度,尤其是清洁侧面的封边时,避免水分渗入,以免封边贴片脱胶。
二、装修保养工具有什么方法?
1、防止墙皮脱落。墙面装饰是比较重要的工作,无论是用涂料还是用壁纸来装饰墙面,我们要减少对墙面的磕碰,否则油漆或者是皮质就容易有划痕,甚至墙皮也会脱落,这样就大大影响了室内的装饰效果。可以使用当墙板保护墙面,减少墙面的磨损。
2、家具的保养和维护。无论是板材家具还是实木家具,要想保证有良好的使用效果,平时的保养是不可少的。实木家具的保养非常复杂,需要使用专业的保养材料。即使是普通的板材家具要要注意减少划痕,定期除尘,家具能保持良好效果。
3、装修房子最重要的工程就是铺地和贴瓷砖,所以对于瓷砖或者墙砖要仔细保养。地面砖要经常擦,最好用专业的吸水性好的拖布,才不会对地砖造成腐蚀,还可以保持良好的效果。如果是墙砖的话,可以使用棉麻布子擦拭,减少对砖面的磨损,让墙砖或者地砖保持光亮的效果。
4、还需要注意对厨房的保养和维护。厨房容易产生油烟,这样对墙面和橱柜都会造成污染。建议要定期对厨房进行清理,把油污附着的地方都擦干净,厨房使用效果也比较好。
装修保养技巧如何做?装修保养采取的技巧是会结合装修效果、方法跟业主愿意花的时间来决定,装修保养工具有什么方法?一定要重视用好装修保养工具,这样才能够保证在装修中选择好的工具,呈现更好的装修效果。
