在室内墙壁上是需要安装插座,安装了插座后日后用电才会更加简单方便,为了插座安装更加顺利方便,要知道插座安装有什么技巧?有很多人在安装插座后才后悔当初装修时没有安装多一些插座,提前做好预判就好了,插座数量一般怎么判断?
一、插座安装有什么技巧?
1、插座最好要自带开关:安装带有开关的插座,无论从安全性、方便性以及实际需求来说,都是好处极大。插头不用拔进拔出,也可以对插座进行保护。
2、禁止2眼插座和3眼插座共用:二眼插座由于缺少线,所以使用时有一定风险,一般提倡使用二眼插座与三眼插座共用,容易带来安全隐患,所以禁止共用。
3、走道灯要安装双控的:走道的灯一定要双控的,否则,从这头打开,那头却没法关。这个灯具也没有什么作用。
4、插座位置要提前测量好:插座位置一定要提前考虑好,建议先把家具看好,再设计插座位置,插座也不容易浪费。
5、插座一定要多安装:根据小编的经验来看,可以在家里多安装几个插座,防止买电器时插座不够用,后悔都来不及了。
6、明装插座位置:明装插座位置距地面应不低于1.4米,太低容易碰撞带来损坏。
7、开关插座不能安装在瓷砖的花片或腰线上。
二、插座数量一般怎么判断
开关插座的数量和位置,是和家具的布置,你使用的情况而定的。所以,首先你得把房间布置大致画下来,根据实际使用情况来安装。
1、高度上:
一般空调和热水器的插座在离地面1.8米的地方。灯的开关一般离地面1.2米左右,但是卧室床头的双控除外,一般在0.6米左右,以你躺在床上方便操作为好。厨房的插座一般要高出橱柜台面0.5米左右。
2、位置数量上:
开关类的。卧室和客厅的插座做好都做成双控的;比如客厅的开关,一般是进门一个,在进入卧室的地方有一个;卧室的开关,是在开门后门口一个,床头一个。
插座类的,厨房尽量安排那种15孔或者18孔的多位插线板一组。冰箱一般是独立的一个。还有厨房如果有净水器,或者下水的疏通机之类的,那么在相应位置也得设置一个五孔插座;
客厅,一般是在沙发的两边各安排一个,电视墙一般也可以设置多位插线排,但是要注意的是要使用可以插2芯扁插头的。电视柜两边也可以各安排一个。
餐厅的话,一般要设置冰箱的,考虑到吃火锅,那么还得相应留下一个插座。
阳台,根据需要,设置一两个。比如洗衣机,烘干机等
厕所,一般在门口有一个,马桶侧上方有一个(如果要用智能马桶),还有一个插洗衣机的
插座安装有什么技巧?插座安装中的技巧是会由水电工来自己决定,他们也会用自己的经验来将插座给安装好。插座数量一般怎么判断?具体要跟日后使用的电器来决定,比如提前预知厨房要用多少电器,就安装多少插座。
