布艺沙发与皮质沙发相比,不太好的一点是它容易弄脏,弄脏之后也比较难清洗,人们也想要知道布艺沙发清洁技巧有哪些?越来越多的人会购买布艺沙发,但在选择布艺沙发时见到了这么多款产品,但是布艺沙发怎么选择?
一、布艺沙发清洁技巧有哪些?
1、布艺沙发的日常清洁中,必须要定期除去灰尘。通常你可以用干毛巾来打败,如果你能每周做一次就更好了。其中,沙发的靠背和间隙也必须照顾。当然,你也可以用毛巾擦拭。使用真空吸尘器清洁时,请勿使用吸尘刷,以免损坏织物部件上的螺纹,从而损坏织物。还必须避免吸力大,以防止螺纹被撕掉。
2、有大面积污渍:应专业布沙发清洗队上门服务。高档布艺沙发应每隔十个月左右清洁一次,确保沙发表面清洁干净。
3、布艺沙发夹克一般可以清洗,弹性夹克可以在家里用洗衣机直接洗,大棉布或亚麻夹克可以带到洗衣房。熨烫护套时,应注意一些弹性护套易于干燥和无铁。即使你想熨烫,也应该考虑面料的外观。如果夹克是棉质的,则不适合熨烫。布艺沙发面料不能在高温下熨烫,温度应控制在60度以下。
二、布艺沙发怎么选择
1、看结构质量
双手将来回摇动整块沙发并剧烈摇晃、摇动它,假如感觉较好,阐明结构结实。然后与销售人员讨论,揭开底布的角落,如果没有坏的、没有昆虫、没有疤痕,没有明亮的树皮或树皮,并且材料和材料之间的连接没有被钉住的,而是以榫眼或刻口相互咬合,再用胶粘牢的,就不会有问题。
2、看内垫的质量
如今,沙发座椅和背部底部大多由尼龙带和蛇形弹簧制成,点缀着网状结构。顶层覆盖有高弹泡沫、喷棉和轻质泡沫。这种垫子反弹良好,坐感比较舒适。中档沙发主要由橡胶纤维板作为底座和背面的底部。上层用中密度泡沫和喷涂棉层叠。这种坐垫具有较硬的坐姿和较小的弹性。
3、见布料、缝纫
在购买布艺沙发时,沙发的后盖应该是一个弯针结构。一件好的布艺沙发通常有棉衬里。其他脏的部分应该能够改变。沙发面料应该比较厚,重量超过300克/平方米。有必要确保摩擦力超过12,000次。沙发面料可分为国产和进口。欧美专业生产的沙发专用织物质量好,色差小,色牢度高,无纬纱,特别是一些良好的织物,可提高防污能力。外观也经过特殊处理。进口非常好的面料还具有防静电、阻燃等功能。购买布艺沙发,选择面料经纬度细腻,无跳线,无接缝,感受紧张。缝纫取决于针脚是否均匀,并且两只手被紧紧地按压以确定它们是否紧密,以及牙齿的两侧是否圆形和饱满。
4、看布
布料应该看是否织物是否紧紧贴在内部填充物上,无论是平坦还是不平坦,特别是两个扶手和座椅、后关节要自然过渡、无折痕。如果是圆形和半圆形扶手,则取决于电弧是否光滑。充满美丽花卉绘图或方形绘图的结构取决于拼接的花形是否一致,方形是否水平和垂直,并且没有歪斜或扭曲。坐下来尝试一下,背座上面弧度是否同腰、背、臀及腿弯四个部位恰当符合。枕骨的高度是否与背部相同,扶手的凹凸是否对两臂自然开放。坐感是否舒适,起立时是否自如。站起来后再看看臀部、靠背上的布料和扶手的褶皱,看看是不是长时间无法修复。
布艺沙发清洁技巧有哪些?清洁布艺沙发不能用太多水,如用太多水布艺沙发也比较难干,反而容易因清洗不当而损坏布艺沙发质量。布艺沙发怎么选择?在购买布艺沙发时也可以考虑它日后清洁能力,如果清洁能力不太好就不要用布艺沙发。
