500 Internal Server Error
Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
URL: http://m.pchouse.com.cn/x/275/2757343.html
Server: pchouse-www
Date: 2026/09/20 11:33:37
Powered by Tengine
tengine
Server: pchouse-www
Powered by Tengine
tengine
橱柜柜体和五金件保养技巧?橱柜五金如何选择?
Ling
2020-2-10 来源于:pchouse PChouse原创
  橱柜柜体和五金件也是决定它能否正常使用的配件,所以在平常使用橱柜时,也需要对它们进行保养,而橱柜柜体和五金件保养技巧都有哪些呢?在橱柜上也可以见到各种五金配件,有些人见到这么多五金时,不知道橱柜五金如何选择?
  一、橱柜柜体和五金件保养技巧
  1、在橱柜日常保养上,五金配件和洗菜盆是清洁的重点,这些地方很容易滋养细菌,尤其是夏季,橱柜更容易受到细菌的侵扰。所以,平时在洗碗的时候就应该顺便清洁这些地方,不要有赃物和积水,保证干净和卫生。
  2、尽量不要把带有染色性质的物品直接放在台面上。这些化学物质对台面是有侵蚀作用,比如盐对不锈钢台面具有一定的腐蚀作用,长期置于台面会导致其腐蚀生锈。另外也要避免直接将油盐醋等直接放到台面上,橱柜台面若是人造板的,表面沾水之后就要及时擦干,以免渗透导致膨胀变形。
  3、橱柜上的所有五金部件要保持其清洁干净,有水渍的地方要及时擦干,柜门的合页和抽屉的滑道,最好经常上油,保证能顺畅开合,不容易出现生锈的情况。橱柜的拉手上尽量别挂东西,尤其是一些比较重或是比较湿的东西,拉手要是有点松动了,就用螺丝刀将其拧紧。
  抽屉的开关不要大力的开关,否则滑轨容易因为受到重击脱离轨道,橱柜的门板若是有不整齐或是出现松动的情况,可以调节合页;橱柜中那些大件的拉篮、转篮等五金,在使用过程中要注意顺着其开合方向开启,不可死力推拉。
  4、不锈钢材质的水盆不可用钢丝球等硬物去擦洗,也不要用化学物质擦拭,这些东西的使用会导致水槽表面出现刮伤,出现腐蚀现象。可以用毛巾或是软布,沾手之后用中性的洗洁剂洗涤即可。
  5、至于其他材质的洗菜盆,可以用洗洁剂或者是肥皂水来洗涤,在去除油腻的同时保持清洁。当然也要注意尽量都不要用硬质的物品区擦洗。同时要注意,在清洗洗菜盆的时候,盆的滤盒后面的管部颈端也要清洁,保证其干净无油垢。
  二、橱柜五金如何选择?
  1、看材质。大品牌的橱柜五金件几乎都使用冷轧钢,一次冲压成型,手感厚实,表面光滑。而且,由于表面镀层厚,所以不易生锈,结实耐用,承重能力强,橱柜门拉伸自如,不会出现门关不严实的情况。而劣质铰链一般是薄铁皮焊制而成,几乎没有回弹力,用的时间稍长便会失去弹性,导致橱柜门关不严实,还有可能出现开裂情况。
  2、凭手感。优劣不同的铰链使用手感不同,质量过硬的铰链在开启柜门时力道比较柔和,关至15度时会自动回弹,回弹力非常均匀。劣质铰链的使用寿命短,且容易脱落,如柜门、吊柜掉下来,可能是铰链质量不佳造成。
  橱柜柜体和五金件保养技巧有很多,在对它进行保养时,记得要根据橱柜具体的情况来完成保养工作。橱柜五金如何选择?五金件也可以选择质量高、不容易生锈的产品,这样才能确保橱柜五金件在使用过程中拥有更好的寿命。
Server: pchouse-www
Powered by Tengine
tengine
Server: pchouse-www
Powered by Tengine
tengine
Server: pchouse-www
Powered by Tengine
tengine
