在现代都市里进行生活,只有在家里安装了防盗门,才能保证足够安全,避免小偷光顾等等。但是,防盗门安装技巧是什么呢?如果是第一次对防盗门进行安装,之前也没有安装过,不知道安装过程中要留意的事项,那防盗门安装时要注意什么?
一、防盗门安装技巧
1、防盗门把手安装很简单,首先将门打开,这样方便同时操作内部和外部的门拉手,然后找到内侧门把手盖板上的两个螺丝,这些螺丝将内部和外部门拉手固定在一起。
2、再将两个螺丝用螺丝刀逆时针,内门把手拉距门拉外门把手离门。
3、接着再固定插销板门的外边缘,可以用螺丝刀卸下两个螺丝,拉出插销板组件。
4、将两个固定的罢工板门框上用十字螺丝刀逆时针,拉击门框板脱落。
5、将新的闩锁片组件,通过孔边缘上的门,门闩螺栓曲线的一部分,应该指向门的外侧。
6、进了门的门从外面插入外门拉手,通常是两个袖子,里面的门闩孔的圆柱体,将适合,按下门拉手,直到盖板紧靠门。
7、插入到门的内门拉手从门的内侧,两个固定螺钉,将盖板上的孔,顺时针方向转动的螺丝线程到外门拉手套,拧紧螺丝,用十字螺丝刀。
8、最后,再围绕门框的内侧弯曲的门框上,将冲击板、套件附带的螺丝固定。
二、防盗门安装时要注意什么
1、需要在门洞上打六个膨胀螺丝孔,测量好门洞尺寸,确定门的开启方向。门洞尺寸要比安装门的尺寸大,需要留有3厘米左右的缝隙,也方便在安装时校正。
2、要把门洞修正,如果尺寸不符合时,可以借助钢凿、切割机等进行修平达到安装要求。
3、门的周围需要用木栓塞紧,保证门和门框的水平和垂直度,调试好之后可以试试开启是否灵活,然后再把门扇打开,把门框固定好,使用膨胀栓固定牢固就好。
4、膨胀栓钻到墙壁上的深度要大于5cm,门安装完毕后,门框两侧需灌入水泥沙浆,记得要达到70%以上。
防盗门安装技巧有很多,具体用的技巧是什么也需要专业人士在安装过程中运用才能知道。防盗门安装时要注意什么?一定要重视对防盗门的安装工作,这样才能保证在安装它的过程中该留意什么问题,确保具体安装事宜。
