文章详情
地暖有什么清洗方法 地暖有什么保养技巧
2020-2-12 来源于:PChouse PChouse原创
       地暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面。在生活中许多家庭都在使用地暖,来达到取暖的目的。那么地暖有什么清洗方法?地暖又有什么保养技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
地暖有什么清洗方法 地暖有什么保养技巧
       一、地暖的清洗方法
       1、脉冲清洗。在清洗过程中能将管内的绣垢和存积物清洗出来并快速排出管外。操作简单、故障低、清洗度一般,只能起到把管子冲开以达到清洗的作用。建议使用1、2年未清洗的地暖采用。
       2、药剂加脉冲。清洗过程中药剂必须通过30分钟浸泡后进行清洗,浸泡过程中管道里的一些水垢和泥垢都能够脱落下来,让管道更加畅通不会阻塞水流。清洗方法一般,对于pcc管道得清洗来说效果稍微好一些。建议使用3年内未清洗的地暖采用。
       3、脉冲毛刷。在清洗过程中首先需要把每路管拆开后操作,操作会繁琐一些,但是清洗效果确实不错。部分品牌自主研发了清洗每路管上的小阀门技术,非常方便。建议使用5年以上未清洗的地暖采用。
       4、射弹清洗。在清洗中射弹清洗主要利用清洗弹和管道之间的摩擦力来达到清洗目的,对于每路管清洗的效果来说很好有马上立竿见影的效果。建议使用5年以上未清洗的地暖采用。
       二、地暖的保养技巧
       1、初次使用时加热要循序渐进。使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。
       2、地表温度不能太高。要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
       3、关闭地热系统,注意降温要渐进。随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。
       4、房间过于干燥时,可以考虑加湿。冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。由于地板表面温度比较高,使用地热采暖系统的房间冬天最好不要在地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器,以免因受热不均,热胀冷缩,导致器皿破裂。
       5、装修时注意不能在地面打孔、打钉子,以免打漏地热管线,导致地热系统跑水,地板泡水报废。另外由于地板表面是散热面,地板上尽量不要做固定装饰件或安放无腿的家具,也不宜加建地台,以免影响热空气流动,导致房间取暖效果不佳。
取消
所有评论
