当房屋居住一段年限后,就会出现一些墙面问题,很多家庭就会进行老旧墙面翻新,那旧墙面怎么翻新呢?旧墙面翻新要注意什么?一起跟着PChouse来看看吧!
一、旧墙面怎么翻新
1、老旧墙面翻新,首先要将墙面的原有装修和装饰清除。包括墙面原有的乳胶漆和腻子层的铲除、木装修、其它表面装饰物(如壁纸)的拆除等。若是装修时间不长的,原基层是耐水腻子且没有裂缝空鼓起皮等现象就不用完全铲除。
2、把这些问题全部处理好后,才可进行下一步的老旧墙面翻新。刮腻子的时候要注意,将腻子刮在墙上应用力均匀,保证墙面平整。一般刮三遍,干后用砂纸打磨平整。
3、最后一步才是老旧墙面翻新的刷漆,刷漆一般分为一底两面,墙面底漆用滚筒刷底漆注意一定要刷均匀,不能有掉粉、漏涂。而面漆涂刷要注意涂刷时禁止过量兑水,尤其深颜色的涂料兑水过多可能导致浮色发花等不良现象。
二、旧墙面翻新要注意什么
1、对于购买的二手房墙面,如果是装修没多久,那么在进行墙面处理的时候,原先的耐水腻子可以保留一些,不用完全的铲掉;用钢刷和砂纸进行打磨墙面,打磨后即可重新涂刷乳胶漆。
2、墙面防水腻子使用时间超过5年以上的,再翻新的时候一定要将墙根底部处理干净,否则的话会影响今后墙面乳胶漆的施工质量和装修后的长期使用效果。
3、对于已上漆墙面的修补,一般来说很难达到理想效果,所以业主在对二手房墙面翻新时一定要修补全面,对于已经伤其墙面的修补最好是整块墙面或是尽可能地选择较大面积进行修补,这样不断可以尽量避免产生色差,修补后的质量也更好。
4、要注意区分承重墙和非承重墙。一般较厚的那面墙就是承重墙,在翻新时要注意不动承重墙,动承重墙会给房子结构和安全造成伤害。
5、墙面翻新后要保证室内通风。刷漆后的二手房也要注意通风,尤其是对于二手的老房子,其通风条件较差,稀释剂中的二甲苯成分会与乳胶漆中的成分发生化学反应,导致墙面泛黄,。一定要加强室内通风,如无法满足可在室内放置几台风扇增强通风效果,但是利用风扇增强通风时要注意时间,时间太长会造成墙面开裂等情况。
房子住的时间长后墙面就会没有那么洁白,或者出现坑坑洼洼的现象,有孩子的家庭墙面大多都会留下孩子乱画的痕迹,所以要注意找时间翻新一下了。
