墙壁开裂如何处理?墙壁开裂常见的修补方法有哪些?
Ling
2020-2-12 来源于:pchouse PChouse原创
  家里的墙面因风吹或是其他原因而出现开裂的情况,墙面看起来也比较老旧,墙面看着也很难看,有些人就会对它进行处理,墙壁开裂如何处理?在墙面有开裂时人们最常用的方法是修补它,墙壁开裂常见的修补方法有哪些?
  一、墙壁开裂如何处理?
  温度产生的裂缝,此类情况基本是没有做隔热层,隔热层能有效的阻隔空气中的热量,可控制表层温度上升,此时可增加保温层,可以减少墙面出现裂缝。
  房屋沉降拉扯造成的裂缝,可在楼房沉降期结束后进行修复,楼房有个稳定的沉降期,在建设之始开发商就有做过预判;此类裂缝可使用水泥浆灌注的办法修复。
  如果是结构性裂缝是承重不足造成,那么就要在墙体增加钢筋等加大墙体的承受力,或者增加墙面的宽度进行保护,才能确保墙面不出现裂缝。
  二、墙壁开裂常见的修补方法有哪些?
  1、墙面漆层裂缝
  墙面漆层裂缝是比较常见的,它是由于墙面漆的漆层产生开裂而导致的,表现是墙面有裂纹。这种裂纹会出现的主要原因就是选择涂刷的墙面漆产品质量不行,或者制作涂刷过程中施工不当造成的。这种裂纹如果只是表面漆膜产生龟裂的话,那可以用细砂纸将裂纹打磨干净来做修补,然后再选择与原墙颜色相同漆,重新进行涂刷。
  2、墙体结构层裂缝
  如果墙体是因为自身结构层开裂的话,同样会表现在墙面,容易出现裂纹。这种裂纹产生的原因有两种,可能是墙面本身就有了裂缝,然后在装修中并未采取合适的处理办法;如果原墙面在装修时是没有开裂的话,那有可能是在使用中出现地基沉降不均匀、温差过大等原因造成的裂缝产生。这两种开裂一般自己是难以修补的,最好是找专业建筑结构人员检测后,根据实际开裂情况,来采取相应修补措施。
  3、抹灰层裂缝
  墙面抹灰层也是会出现裂缝的,一般表现为正常和非正常两种开裂情况,其中正常开裂是因为水泥砂浆干透后缩短而导致的;非正常开裂是因为材料质量和施工工艺不好导致的。
  这种开裂情况是阻止不了,应避免出现非正常情况的开裂状况。像抹灰层出现空鼓面积过大时,就要敲掉重新做抹灰层,先找平后刷漆,修补价格高一些;如果是小面积的开裂,没有出现空鼓、脱落等问题,可以在墙上贴满的确良布,然后刷漆。
  4、墙面接缝底层裂缝
  墙面的接缝底层处开裂也会导致表层裂缝,主要出现发生在钢筋混凝土剪力墙与陶粒砖的接缝处、石膏板隔墙与原有墙体接缝处、后堵砌的门口处、钢筋混凝土梁与陶粒砖接缝处。这种开裂是受周边环境或许外力影响导致的,修补的话,最好等整个楼体变形稳定之后进行,不然容易反复。
  5、腻子层裂缝
  腻子层有裂纹,也会在墙面呈现开裂,它是处理不当导致,一旦裂缝深入到腻子层,需要将裂缝扩大,然后填入嵌缝石膏并进行打磨,然后贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后刷漆或贴壁纸才能完成整个修复。
  墙壁开裂如何处理?具体处理方法要结合开裂情况来定,开裂越多裂口越大的话,修理起来难度也就越高。墙壁开裂常见的修补方法有哪些?本文也给大家介绍了具体修补方法,到时候可以根据家里墙面开裂情况来决定用哪种。
