乳胶床垫是现在比较受欢迎的寝室用品,但是很多人对乳胶床垫并不了解,选购的时候会比较盲目。所以在买乳胶床垫之前,我们要对其进行充分的了解。那乳胶床垫怎么选购?乳胶床垫怎么保养?
一、乳胶床垫怎么选购
1、首先要看乳胶床垫的软硬舒适度。好的床垫应该具有良好的支撑力,让身体得到放松,太硬或太软,都会增加身体的负担,所以买床垫的时候要确认软硬度。
2、市面上的乳胶床垫厚度一般都在5公分以下,但5公分的乳胶厚度对人体支撑起到的效果并不理想,第一是厂家考虑成本问题,第二是大多数厂家采用低密度低成本的乳胶,因此只能采用小于等于5公分的乳胶,不然太软会不舒服。但要对人体支撑的作用效果好,乳胶厚度必须大于7.5公分。
3、天然乳胶有几千个蜂巢式气孔,比其它纤维容纳更多的空气。这些孔可以排出人体排出的余热及潮气,可促进天然通风,提供最佳的天然空调系统,使床垫里面的空气保持新鲜和健康,每个季节都能保持舒适的感觉。夏季使用更能深切体会到它的清爽舒适感,防螨抗菌,防止过敏,乳胶本身具有防菌、防尘的功效,可防止细菌滋生,而且防止皮肤、鼻过敏。
二、乳胶床垫怎么保养
1、定期翻转床垫,有助减少日常的损耗。天然乳胶床垫的垫料经过人体工程学设计,能紧贴人贴曲线,减少身体承受的压力。因此,床垫使用一段时间后,可能出现轻微凹陷,这属于正常现象。如想减少这种现象的发生,请在购买后三个月内每隔两个星期将床垫头尾对调一次,三个月后则每隔两个月底面旋转一次,这样可使床垫更加耐用。
2、若在湿气重的地区或季节,要将床垫搬到户外吹风,以保持床垫本身的干燥清爽。搬运时,不要随意挤压、折叠,以免损坏床垫。日常勤于换洗床单、床罩、并保持床垫表面的清洁与卫生。避免在床垫上跳跃、打闹、进食或喝饮料。如长期不使用,应该选用有透气性的包装物(如胶袋需要有透气孔),并内置部分袋装干燥剂包装好,放置在干燥通风的环境里。
3、天然乳胶床垫无需暴晒杀菌,因为其本身没有细菌生长的环境,不会滋生细菌、螨虫等有害微生物,且天然乳胶产品非常较贵,日晒容易氧化。如果有小面积污垢,只需要用湿毛巾擦拭后放于通风处,几个小时后即可再使用。天然乳胶非常娇贵,与阳光和空气接触后会氧化,颜色渐渐变黄,属于正常现象,不会影响使用效果。
选购乳胶床垫首先要看其软硬舒适度,其次要看床垫的厚度,最后看床垫的气孔。在日常的使用过程中,要对乳胶床垫定期翻转,要保持床垫干净清爽。如果长期不用要将其用透气的包装物包好,放在干燥通风的环境中。另外,不要将乳胶床垫搬到室外暴晒这样容易氧化。
