我们在晾晒衣服的时候需要用到晾衣架,现在人们的追求越来越高,所以晾衣架的种类也十分多样,它们都有不同的功能。那晾衣架有哪些种类?使用晾衣架要注意什么?
一、晾衣架的种类
1、升降式晾衣架
可以满足不同身高的人来使用,使用起来非常方便。这种晾衣架广泛用于室内的阳台。工作原理也比较简单,人们可以通过手摇或电动的方式使晾杆降低,把衣服晾好后,再使晾杆升高的。
2、壁挂式晾衣架
壁挂式晾衣架是装在墙壁上的,安装高度一般到人的胸部,设计合理的应可以打起和放下,平时放下时贴着墙壁,不占用空间,要晾衣服时才打起。短的适于酒店、宿舍、医院病房、家庭的房间等等。长的适用于室外,如别墅或有院子的房屋。
3、落地式晾衣架
这款衣架是放在地面上的,非常的轻便,所以使用起来非常的方便、快捷。落地式晾衣架常见的样式有X型、蝴蝶型(又称翼型)、单杠双杠型几种,适用于房间、阳台和室外等不同空间。
4、拉伸式晾衣架
安装在墙壁上用的时候拉出来就可以了,当需要的时候,可以拉开来晾晒衣物,如果不需要时可推紧贴在墙壁上,丝毫不占用空间,非常适合小户型家庭选择。拉伸式晾衣架广泛用于房间、阳台和室外等不同空间。
5、电动式晾衣架
直接安装电动衣架也是很多人的选择。值得注意的是:如果要安装多杆的电动晾衣架,阳台的宽度最好在1米以上,1米内能展开面积小了,晾晒效果就差一些。空高在3米以上这种需另外增加钢丝绳,同时需要自备高楼梯。
二、使用晾衣架要注意什么
1、在阳台安装晾衣架的时候,要考虑安装手摇器的墙体位置,和周边环境的关系,有安装壁柜的话要更加注意这点,避免装修后无法安装晾衣架。
2、安装要规范。规范的安装将延长产品寿命,反之,粗心的安装会造成使用不顺畅,引起维修不断。其实晾衣架的问题起码有一半是由于安装不规范引起。
3、挂太重的物件时,应尽量分散挂,若是集中,那么易导致晾杆变形,缩短使用寿命。不论质量多好,太重物品,不能集中晾晒,它受重不起。
4、在日常使用中,必须要经常维护保养,上润滑油,要经常检查钢丝绳是否生锈、磨损,如有磨损就需要及时更换,否则超负荷的时候断掉掉落下来会伤害到人,或者掉落到高楼楼底下损坏车或路人,造成严重事故发生。
晾衣架的种类一般有升降式晾衣架、壁挂式晾衣架、落地时晾衣架几种,可以根据自己的使用需要和空间的大小来选择合适的晾衣架。安装时要注意手摇器的位置,安装过程一定要规范,否则容易发生安全事故。平时使用要注意晾衣架的承重能力,重的衣物不要集中挂,而且要注意维护和保养。
