装修可说是家里比较重要的事情,尤其是墙面的装修,关系到房屋整体的美观性和实用性。墙面处理不好的话会出现气泡、发霉、渗水等现象,维修起来相当麻烦。今天PChouse就和大家一起来看看墙面刷涂料的步骤是什么和墙面刷涂料要注意什么。
一、墙面刷涂料的流程
1、确保涂刷的表面光滑,用相当的砂纸进行打磨。根据涂刷表面的密度来觉得底漆的稠度,如果是密度高的就需要将油漆调稀一些。如果是密度低那么就需要调的黏稠一点。
2、刷漆时,应顺着木材的纹理均匀涂刷,切忌过厚,待完全干燥后用砂纸打磨,直至手感光滑、无突起为止,用潮湿的软布擦拭几遍,擦干。
3、刷第二遍漆,以盖住第一遍漆为准,然后用水砂纸顺着刷漆方向轻轻均匀打磨。刷第三遍漆,刷后用更细的水砂纸蘸水打磨,力度不要太猛,打磨要均匀。抹了一遍漆,无须打磨,上一层保护蜡即可。
二、墙面刷涂料要注意什么
1、刷子在刷完一遍等待晾干的时候,泡在水里,看好刷的地方有没有气泡,刷涂料的时候要注意如果有气泡马上弄破。
2、刷子蘸沾涂料时,刷毛浸入涂料的部分不应超过毛长的一半,如果刷毛根部沾上漆,漆刷会变形,漆刷的使用寿命就缩短。
3、刷涂料的时候要注意沾有涂料的漆刷,在刷涂之前必须在容器的内表面上轻轻地抹一下,以除去多余的涂料,以免漆滴落在地面上。
4、室内涂刷涂料时要注意空气湿度的变化,若湿度太大,刷墙不但干得较慢,影响进度。还会影响涂刷的质量。反之干燥的话,又会让涂料更快干燥,容易出现裂纹等情况。
5、深色的油漆要多注意。在调配深色涂料时尽量不要添加任何其它的稀释剂,否则容易出现色差,影响了整体的装修效果。
6、底漆的使用。墙面在刷乳胶漆时,底漆是非常重要的,它是连接腻子和面漆的介质,如果不刷底漆,很容易造成乳胶漆脱落、粉化,甚至耐擦洗性也会变差,所以一定不要省底漆这一步。
装修的时候刷油漆,刷涂料是很平常的一件事情,刷涂料是每个家庭装修中的结尾部分,但是刷涂料是有很多注意事项,大家要记好了。
正在加载中...
