卫生间中放着的浴布,因为长时间在潮湿的状态影响也容易出现发霉情况,原本白皙的布料上出现黑色的霉点,那卫生间的浴布发霉怎么办?由于浴巾并没有全部发霉,只有一个小角落发霉,有些人觉得不影响使用,浴巾发霉还能使用吗?
一、卫生间的浴布发霉怎么办
卫生间的浴布和衣服的发霉处理是一样的,关键看材质。
1、衣布上的霉斑可先在日光下暴晒,后用刷子清霉毛,再用酒精洗除,或用绿豆芽搓洗。
2、把被霉斑污染的衣布放入浓肥皂水中浸透后,带着皂水取出,放到阳光下晒下,反复浸晒几次,待霉斑清除后,再用清水漂净。
3、用2%的肥皂酒精溶液(250克酒精内加一把软皂片、搅拌均匀)擦拭,然后用漂白剂3-5%的次氯酸钠或用双氧水擦拭,最后再洗涤。这种方法限用于白色衣物,陈迹可在溶液中浸泡1小时。
4、还可用5%氨水或松节油揩拭,再用水洗涤,就可以将其除去。
5、丝绸衣物可用柠檬酸洗涤,后用冷水洗漂。
6、麻织物的霉渍,可用氯化钙液进行清洗。
7、毛织品上的污渍还可用芥末溶液或硼砂溶液(一桶水中加芥末二汤匙或硼砂二汤匙)清洗。
二、浴巾发霉还能使用吗
不可以的,细菌已经滋生。可清洗后使用,主要的清洗方法是
1、高温消毒
清洗毛巾时,可以先将毛巾用开水煮10分钟,然后再用清洁剂清洗,洗完之后则拿到通风处晾干。如果觉得用开水煮有点麻烦的话,也可以在清洗完毛巾之后,拿到微波炉微波个5分钟,就具有高温、消毒的功效。
2、用醋与苏打粉去味
按照一般洗衣程序清洗,在洗衣机中加入两匙白醋,可以适量加入些热水,这时候不要加洗衣精、柔软剂或其他任何东西,直接启动洗衣机清洗。清洗程序结束后,可再加入少许洗衣皂或苏打粉再洗一次,便可去除大部分异味与黏腻。
3、在用洗衣机去味时,,最好检查一下洗衣机本身有没有异味。如果有可以加入热水和2杯漂白剂,运行洗衣机(不要放任何衣物)。洗衣机关上后,里面的环境潮湿密封,这是霉菌生长的极好条件,所以一旦洗衣机停止运行,就要立刻拿出毛巾,这样附在毛巾纤维上的微生物就不会继续生长了。使用完马上晾干在使用方面,用完毛巾后就要把毛巾晾干,以免毛巾发霉,尤其是浴巾,或者用完毛巾后立刻拿去洗。
4、如果浴室内有窗户,白天最好打开并拉开窗帘加以通风、让阳光晒进来,藉此可避免毛巾晾着还发霉的情况。再者毛巾尽量不要阴干、要让阳光曝晒才有杀菌的作用,才不容易产生味道。
卫生间的浴布发霉怎么办?卫生间的浴巾要是发霉可以将其拿到太阳底下晾晒,看能否将霉点给去除掉。浴巾发霉还能使用吗?正常来说发霉的浴巾是不可以被人用,但可以当抹布等等来使用,换做其他的用途也是可以。
