在使用涂料装修房间墙面的时候,如果不加以注意,不少人都可能会遇到涂料脱落的问题。今天PChouse就和大家一起来看看墙上涂料脱落怎么办和涂料为什么会脱落。
一、墙上涂料脱落怎么办
如果脱落面积不大,用砂纸将脱落处打磨后,重新刮腻子,上完底漆后,再刷漆即可。如果脱落面积比较大,那么就需要将油漆全部刮去,整片区域都要重新进行刷漆处理。如果使用的乳胶漆质量不是很好,墙面没有做好基层处理,又或是在施工时,温度没有达到施工要求,都会使乳胶漆不容易形成漆膜,一段时间后,墙面乳胶漆就容易产生粉化的现象。想要防止家中墙面出现这种现象,在施工时,就需要督促施工人员对墙面做好基层处理,乳胶漆中不要掺太多的水,一定要按照产品说明来操作。此外,当室温低于五度时,就不要再进行施工了,低温会影响乳胶漆成膜。避免春夏季湿度大的时候进行进行油漆工程,如无可避免施工可使用喷枪法加快干燥(涂膜完全干燥并达到最佳效果约需七天);已受潮的墙面将原墙体铲除干净粉化物,在墙面上涂一遍胶水增加腻子的附着力,这样再按正常工序施工,注意等墙体充分干燥后再进行下一步工序,腻子最好使用防水型、墙面漆最好改为弹性耐擦洗的。
二、涂料为什么会脱落
1、阳光暴晒脱落变色
夏季炎热,对于采光面积比较大和处于空气不够流通的楼房和直接受阳光的墙面,温度过高水溶性盐结晶在墙的表面造成变色褪色以及颜色脱落甚至龟裂,二来使用空调造成室内外温差,导致墙体表面扩张或收缩,也会造成局部墙面剥落。
2、墙面受潮掉皮脱落
一种情况是墙面基础较潮湿时,如果未完全干燥就粉刷涂料,二是在多雨梅雨季季节空气水分大造成墙面受潮,两者都是水分渗入漆面造成漆膜失去粘附性,导致掉皮脱落。
3、墙面发霉。
在比较潮湿的季节,往往会出现墙面发霉的情况。墙面上出现绿色或者黑色的霉点和斑点,非常的惹眼,对墙面的整体美观造成河大影响,同时也危害房子居住人的健康。
墙面涂料质量好,脱落现象就会很少,大家在选择墙面涂料的时候,尽可能选择一些质量保障的品牌墙面涂料。
