新房装修后多久可以入住?需要注意哪些问题?
Ling
2020-2-13 来源于:pchouse PChouse原创
  在新房装修后人们并不会马上入住,而是会等待一段时间后才入住,确定室内装修气体中没有危害入住才感觉更加安全,新房装修后多久可以入住?在对新装修的房子要入住之前,人们也应该要清楚需要注意哪些问题?
  一、新房装修后多久可以入住?
  1、普通人多久可以入住
  其实,如果你家新房装修好之后有及时通风,需要两三个月将它们去除。因为房子装修后会有很多甲醛,并且这些有毒物质会影响人们的身体健康,从而造成呼吸道、白血病等疾病,所以哪怕你的通风工作做得再好,也要放置2到3个月后再入住。
  2、孕妇多久可以入住
  如果你是孕妇,那么就千万不能急着住新房。特别是腹中宝宝在前三个月不稳定的情况下更不能急于入住。因为新房中含有很多甲醛,这些有害物体会导致宝宝畸形或者滑胎,新房可以放置半个月后再入住。
  3、婴儿多久可以入住
  若是婴儿的话,最好6个月以后再入住。要是家里有个三岁宝宝,在房子装修后3个半月就入住了,过了2个月后一直久咳不愈,后来经过医生的了解,才确定和装修有关,最终导致宝宝生病。因此,为了宝宝的健康,在房屋装修后最好先放置6个月,或多放一些绿色植物来吸附空气中的有害物质,然后才能入住。
  4、新房入住时间由污染物程度决定
  房子装修后多久能入住?其实新房装修后的入住时间最终还是要根据污染程度来决定的。若污染不严重的话,放置3个月左右即可;若污染严重的话,最好放置6个月,并在室内多放置一些绿色植物来吸收有害物质,对健康不会造成影响。
  二、需要注意哪些问题?
  1、种植植物净化空气
  装修好的新房通过一系列措施可以基本消除甲醛异味,但是残留的甲醛通常味道很小甚至感觉不到并且长达3-5年。因此,无论是入住前还是入住后都建议买一些去除甲醛的植物如:虎尾兰、一味兰、倒吊兰、龟背竹、芦荟等。这些植物不仅易种植打理还能有效去除甲醛,是美化家居环境不错的选择。研究表明,虎尾兰和吊兰可吸收室内80%以上的有害气体,吸收有毒物质的能力非比寻常。
  2、放置活性炭
  通过数日的开窗通风虽然可以有效的将甲醛排放到室外,但是对于一些角落及密蔽的地方甲醛残留度还是很高的。因此,可以采用购置活性炭包,使用天然的草本迪亚林空气净化剂,来吸附残留的甲醛起到除甲醛的作用,它的效果也比较好。
  3、打开窗户通风
  新装修好的房子要去除甲醛及异味,首先要做得就是开窗通风。这一步虽然简单,要留意天气变化,一旦刮风下雨必须及时关闭门窗,以免大风大雨破坏了新装修的房子。同时将出轨的橱柜门及抽屉打开,通过空气对流的方式,将甲醛稀释并排放到室外去。
  新房装修后多久可以入住?新房装修后入住的时间是要根据室内空气甲醛、笨等去除情况来定,它们越快去除越能够尽快恢复。需要注意哪些问题?有时候室内装修中已经没有异味了,但依然存在甲醛、笨等等有害物质,它们可能是没有异味。
