如果家里水龙头安装得不好的话,会容易出现各种问题,给日常生活带来不便。那家用水龙头固定技巧有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、一般能用卡子尽量还是用卡子,找一小块下角料3个或5个厚钢板(最好是不锈钢板),照下边固定支座的卡片样子做一个。卡子卡好后,再在水盆的周围打上胶。
2、如果实在用不了卡子,就在水盆的下边缘打上胶,放上后再在四周打胶,如果只在四周打胶会不结实的。
3、用玻璃胶直接打在槽边与台面相接的地方就可以了,防止水渗进去。
4、市面上有卖一些龙头是螺管加大螺母固定的,这种稳固效果很好。如果能解决去水提拉问题,也是固定水龙头的不错选择。水龙头一般安装前需要确认预留水位的地方没有水泥沙子,清理干净然后安装。
5、螺丝固定更简单,找个大小一样,长一点的螺丝,装上就ok了,还要在丝头用钢锯弓锯个槽。
