家里厨房使用排气扇时间久了,上面可能会沾上各种灰尘污渍,需要定期清洗。那清洗厨房排气扇的方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、在清洗排风扇时,首先就是要拔掉电源,安全是最重要的。
2、制作清洗液,把清洗剂和温水二者混合,也可以使用肥皂水,这两种都是可以的,如果排风扇上的油渍比较多,看着很难清洗的话,就把洗洁精倒入热水中,可以有效地额去除油渍。
3、接招把排风扇的后罩取下来,一定要轻轻的松动螺丝,不要把螺丝处损坏。
4、要注意一下排风扇的连接线,要拔出连接线,把过滤网和后罩拿掉,不要让二者触碰到。
5、由于过滤网上的油渍非常多,需要把过滤网泡在水里,大约泡上15分钟左右,看到上面的油渍掉了以后,换清水进行冲洗。
6、把清洗干净的扇叶和内壁用干毛巾擦干净,直到上面没有水滴。
7、把过滤网和后罩安装在原来的位置,安装完后,用一些除湿剂把周围的轻轻擦拭一遍,达到干燥的状态。
8、以上步骤完成后,在电动机外壳的加油孔内滴上几滴机油,让它更好的运作,很流畅,防止出现卡顿等现象。
