三相水泵是生活中常见用具,三相水泵如何识别正反?今日就由PChouse为你一一解答。
1、正转时,水量大一些,水压足一些。反转时出水量会小一些,水压也会偏小。试泵时站在泵的端面,泵轴从入口向出口转为正转,反之为反转。站在电机风罩端面,如风向电机里抽为正转,风往外排则为反转。在机泵的壳上一般都标有转向的红色箭头,如转向与箭头指向一致为正转,否则为反转。
2、首先查看标签上的额定电流值,举例如0.75KW的额定电流为2.55A,1.5kw的额定电流值为4.40A,在启动运行时用钳型表测量潜水泵的运行电流,如果测量结果高于额定电流值很多,一定是反转。例如前面1.5kw潜水泵的测的正转运行值为4.60A反转运行值可以达到5.6A。
3、如果不放心可以测量两次电流值,第一次测量后记下电流值,然后将输出端的任意调两根线后(如果是变频器可以直接用参数修改),再测量一次电流值,比对两次电流值,电流值小的就是正转运行。
