不吊顶怎么走暗线
2022-3-24 来源于:pchouse PChouse原创
不吊顶怎么走暗线
  房屋装修都会涉及暗线,不吊顶怎么走暗线?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、如果家中不装吊顶,大家在进行水电改造时,电线可以走地面和墙面。开发商通常会预留暗藏的线管,因此安装灯线时,大家可利用这个线管来安装电线;或者我们在天花板上开槽,一般开槽深度2cm以内,电线使用护套线,电线布局好之后再用水泥砂浆将开槽密封好。
  2、在进行装修时,尽量不要在顶面开槽。因为顶面批档层很薄,在天花板开槽容易将楼板钢筋打坏,或使得钢筋暴露受到腐蚀,从而影响到房屋的结构安全。据齐家网专家介绍,天花板钢筋保护层为2cm,如果我们只是开浅浅的线槽即线槽深度不应超过2cm,通常不会对房子的结构安全造成什么影响。
  3、在进行电线布局时,要严格遵循相关的规范。例如在布线时,强电和弱电不能穿入同一个线管、线盒中,强电和弱电之间应保持50cm左右的距离,因为强电和弱电靠的太近,弱电信号会受到影响。
  4、在布线时,要考虑到家中电器的总量等,不同功率的电器使用的电线可能会存在差异。例如照明电线可采用1.5平方毫米的电线;插座应使用2.5平方毫米的电线;空调等大功率的电器最好使用4平方毫米的电线等等。
