买二手毛坯房注意事项有哪些
2022-3-23 来源于:pchouse PChouse原创
买二手毛坯房注意事项有哪些
  二手毛坯房是可以交易的,买二手毛坯房注意事项有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、注意门窗质量
  门的密封可以用厚纸来检查。拿张纸塞在门缝里,然后关上门,拉一下上面的纸,如果不能拔出,说明门是密封良好的。将门加到90度角,然后看是否可以自动关闭。
  主要的窗口看有没有刮痕、凹凸、缺陷、硬件是否灵活、表面是否光滑。现在大多是隐藏的窗口,这部分是最容易出现问题,但也要检查,这是从门窗质量的角度来看。
  2、注意检查电路部分
  家里有一个闸箱,检查电路要看电路是否可以关闭。可以把总电路关闭以后再分来的闭合每一个开关,一些开发商可能标志着浴室,空调等等,但一些没有标准或规范的是错误的,所以分别检查那些部分。
  检查电灯和插座,基本上可以将电路的质量检查清楚,因为电是不可能接触到的。而在对毛坯房的检查中,装修时业主会改变开关,所以这方面不能作为质量问题的依据。
  3、注意检查上下水是否通畅
  检查管道不漏水,这是非常重要的。如果有滴水,水的流失是一个方面,对家庭的未来使用也会造成一定的威胁,并且有一定的不安全因素。拿一桶水,倒一些水看看水是否流动。
  4、注意墙面、地面、屋顶
  主要检查墙体的水平,垂直度,有没有开裂的地方。现在,粗糙的房屋一般防水墙都被刮破了。当防水墙不起作用时,墙面的粉末就会和水摩擦,可以的话摸一下墙面、地面和屋顶,如果双手沾上白色,就不防水了。
