房子需要注意采光与保暖,如果冬冷夏热的房子怎么改善?今日就由PChouse为你一一解答。
对于这个“顽疾”,顶层的住户可以给楼顶做个“保温层”,将隔热的装饰材料粘连在建筑的外面,给建筑“穿上棉袄”,不过这种处理方法的耗资会比较的大,而且效果有限。
另外,还可以选择给房屋的外墙、房顶做“内保温”,该做法相对来说会更为方便简单一些,即在天花板上粘贴5厘米左右的聚苯乙烯版,然后再粘贴网格布加固,抹平后的天花板跟原来的天花板外观上没有区别,不过层高会低5厘米左右。如果是层高较低的户型,业主们要慎重考虑。不过性能良好的保温层可以让室内温度上下浮动2℃-3℃。
对朝西的房间而言,如果这个房间与阳台相连,可以考虑在阳台和房间之间装上“防晒帘”。
此外,可以对窗户进行改造,增强其隔热、保温的功能。给窗户加装密封条,将单层玻璃窗改为双层中空玻璃窗,把推拉窗换成平开窗,都是很有效的方法;或是给窗户玻璃贴上贴膜,可以起到阻隔部分阳光的作用,在沙质的窗帘后面设计一层遮光帘也是不错的选择。
