淋浴器使用时间长了就会积累污垢,淋浴器怎么清洗污垢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、醋浸清洗法
食醋是每家都有的,这种方法适合在淋浴器的水垢比较厚的情况下使用。可以在小容器当中倒入一些白醋,然后把淋浴器喷头放在容器之内,直到被白醋淹没为止,大概浸泡10分钟之后就可以拿出来了。拿出来之后会发现有很多水垢已经被清理掉了,这种方法操作起来非常简单,但是要注意好时间,大家平时都可以使用。
二、润滑剂清洗法
市场上的淋浴器的材质是不一样的,有一些金属材质的淋浴器容易出现生锈的情况,而且所生的锈还会堵塞淋浴器,或者喷水孔。当淋浴器有这种污垢的时候,建议大家用除锈防锈的润滑剂去清洁。这种专门的润滑剂,不仅能够除锈,还能起到防止再次生锈的作用,相当于在淋浴器的表面留下一层保护膜,可以说是一种省心省力的方式。
三、针刺清洗法
这种方法和前两种方法相比较会有一些麻烦,不过也是非常实用有效的。开始清洁之前,大家可以先把淋浴器喷头打开,在这个时候观察一下有哪些喷水口被堵住了,然后用比较细小的针一个一个捅开即可。这种方法操作起来比较麻烦,费时,因此如果条件允许的话,建议采用前两种方法。
