混凝土也是需要养护的,冬季施工混凝土养护措施有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、覆盖养护法,就是用草席、棉被等覆盖物,对混凝土表面进行覆盖,进而达到保暖、抑制温度散失的目的,常与其他养护方法结合使用。当然这种方式的效果不是很明显,如果温度太低基本达不到养护的目的,不仅费时间而且废人力。
2、负温养护法 ,这种方法就是指在混凝土中掺入防冻剂,使其在负温环境下能够不断硬化,在混凝土温度降到防冻剂规定温度前达到受冻临界强度的施工方法。如果面积比较大的话代价也比较大的。而且防冻剂的比例也直接影响硬化的周期效果,不太易控制。
3、蒸汽养护法,就是将被养护的混凝土构件或结构置于搭设的棚中,如果是不易移动的路面,就在其上面搭建温棚,然后用混凝土养护蒸汽发生器产生的高温蒸汽导入到棚内提升内部温度,以此来进行混凝土的硬化作业。
