净水器也叫净水机、水质净化器,是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。面临水质变差问题,越来越多人使用了净水器。那么净水器有什么分类?净水器要怎么挑选?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、净水器的分类
1、家用纯水机。纯水机是净水器品类中过滤精度最强的,使用的核心滤芯是反渗透膜。污染较严重的地方最好用纯水机来净化。另外,纯水机有两个出水口,一个净水一个废水,使用纯水机大多需要用电。
2、超滤净水器。超滤净水器主要的核心滤芯是超滤膜,在水质相对较好的地方过滤出的水可以直饮。超滤净水器的实用性高,能够保留水中的矿物质,但是水质污染严重的地方不建议使用。
3、管线机。管线机又名管线饮水机,分为壁挂管线式和立式管线式,一般无深层过滤功能,适用于家庭、办公室等,产品具备LED显示灯,可以加热、制冷,自由调节温度。
4、一体式直饮机。一体式直饮机就是像饮水机那种样式,把加热和制冷的技术放到净水器的末端,原理和家用纯水机一样,净化出的水可满足办公室、客厅等场景的饮水需求。
5、前置阻垢器。前置阻垢器为管道水家电的保护者,主要用于入户管道净水,可以保护水家电,延长水家电的使用寿命。一般使用寿命较长,长时间不需求更换滤芯,只需要定期冲洗滤网即可。
6、其他。箱式纯水机滤芯多为一体式快捷滤芯,换芯如换新。水龙头净水器较迷你小巧,多采用陶瓷滤芯,一般适合家庭粗过滤使用。商务纯水机是商业场所、公共场所的不二之选。开水器可以不分时段大容量随供热水,故而适合学校、医院、机场、车站等人流量大的公共场合以及餐饮、酒店等。
二、净水器要怎么挑选
1、挑选家用净水器,首先了解当地水质。我国北方水质较硬且杂质多,南方水质较软,重金属及二次污染严重,因此在选购时要选择和适合该水质的净水器。选择最合适的净水器而不是一味买最贵的。
2、要注意查看净水器滤芯更换是否方便以及是否是标准型号。因为标准型号的滤芯更容易购买到。建议购买专业、专心、专注生产净水机的品牌。
3、选择性价比较高的净水器。净水器的质量要好,性能稳定,有较强的专业技术和良好的售后服务。地下水或沙粒和铁锈重的地区,建议在净水器总表后再装精密过滤器。
4、挑选时也得考虑净水器安装后的使用成本。在选购净水器时,应该综合考虑净水器的购置成本、使用成本、维护成本,三者缺一不可。净水器属于强售后的健康家居类产品,不要轻信一些夸大的宣传广告。
