卫生间如果漏水的话,日后势必会影响到家人的生活,所以要及时进行补救,避免影响日后生活。今天PChouse就和大家一起来看看卫生间的墙缝漏水怎么办和卫生间墙缝为什么会漏水。
一、卫生间墙面瓷砖渗水怎么办?
1、重做防水层:如果之前没有做防水,发生了渗水之后必须要重做防水层来解决,瓷砖填补只是一时的办法,由于热胀冷缩瓷砖缝隙很快又会出现空隙,所以解决的根本办法是重做防水层。
2、使用防水嵌缝剂填补瓷砖缝隙:如果是瓷砖缝隙发生渗水,我们可以用防水嵌缝剂把瓷砖缝隙给充分填补,因为瓷砖本身的透水率很低,渗水多发生于瓷砖缝隙。基本能解决漏水问题。
二、卫生间墙缝渗水的原因是什么?
1、管道渗水,管道渗漏是指上下水管、地漏及马桶的接口等出现破损等缺陷造成的渗漏,其检查方法为:
(1)上水管渗漏:只要地面用水,楼下就有渗漏水现象,地面不使用水时,楼下不再渗漏水这种情形的表现为,渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具有不断加大的现象,如关闭水管总阀门,渗漏量立即会减少。
(2)下水管渗漏:一般水管渗漏水量大,并且有持续性;往地漏,手盆,坐便倒水即可判断下水管有没有问题,如果卫生间连续几天都没使用水,但是还有渗漏水现象,并且渗漏水没有减轻,即为上水管问题。首先观察渗漏量,并做记录,然后打开的水龙头、马桶多次冲水以及向地漏倒水,这时如出现渗漏量加大,说明为管道破损渗漏。
2、表面渗漏,鉴定方法如下:
(1)只有在洗澡、拖地等条件下,即对地面与墙体产生淋水、积水时,就发生渗漏,这种情况下即可确定为表面渗漏。
(2)利用检查鉴定管道渗漏的方法,进行检查,如判定不是管道渗漏,即为表面渗漏。
卫生间墙缝渗水怎么办,其实出现卫生间墙缝渗水的方法是非常的多,对于卫生间墙缝渗水的原因是什么是一定要了解,因为只有知道了渗水的原因,才能够从根本上解决渗水的问题。
