目前不少城市也实施了垃圾分类标准,为了在丢垃圾的时候能够丢对,不需要再细致的去分,有些人也会在家里买一个小型的分类垃圾箱,在丢垃圾时直接分类,分类垃圾箱怎么选择?现在的分类垃圾箱也有很多种,人们也要知道分类垃圾箱一般如何分类?
一、分类垃圾箱怎么选择?
1、尽量选择不锈钢和竹编材质
如今市面上的一些垃圾桶由于塑料材质来源不清,可能会带有一些放射性物质或有害挥发性物质,存在一定的健康隐患,而不锈钢和竹编的不仅少有此类问题,也容易清洗。另外,如垃圾桶小一点,可以促使人们勤倒垃圾,缩短了病菌滋生的时间。
2、家中有两个垃圾桶已足够
垃圾桶放多了既占地方,又增加污染的比例,一般厨房、客厅各放一个即可。厕所马桶如果冲水功能较好的话,便后的卫生纸可以直接用厕水冲走,没必要再放垃圾桶了。如果觉得实在不方便,可以放一个有盖的小垃圾桶。垃圾桶还要放在通风较好的地方,垃圾产生的气味也可以更快散去。
3、厨房垃圾桶最好带盖
市面上还有带盖和不带盖的两种垃圾桶。厨房因为带水分的垃圾多,容易散发气味,最好选带盖的。丢进垃圾桶前须沥去水分,随时封口。不带盖的垃圾桶可放一些干性、没有气味的垃圾,适合卧室或客厅。干性垃圾中的废电池、废日光灯管、废水银温度计、过期药品等有害垃圾,也需要分装并密封。
4、及时清洗
由于垃圾袋会破损,从而污染垃圾桶,因此建议最好每天清洗一次。清洗时要用刷子将缝隙刷干净,最好用84消毒液消一下毒,再来冲刷干净。
二、分类垃圾箱一般如何分类?
按场合分
1、公共式
它对环境是有特殊要求:在室外自然条件下能耐高低温,有足够的机械强度和良好的冲击韧性。易清洁能够与环境融合。
2、家庭式
主要用在卫生间和厨房。厨房和卫生间是最好使用密闭性较强的带盖儿垃圾桶,即使使用内套塑料袋的敞口垃圾桶,平时也一定要将袋口系紧。垃圾也是一天倒一次,尤其是生腥垃圾和卫生间垃圾,不能留在垃圾桶里过夜不倒掉。这样可以防止垃圾霉变、异味的散发。
3、医用式
用来存放临床使用后废弃的各种固体有形物和液体,在临床检验科以患者血液、体液和分泌物等为主,还有少量可回收使用的物品。医用垃圾要按照《医疗废物管理条例》及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定处理措施。
按盛放形式分
1、独立式
单个使用的,使用率比较高,在家庭、公共场合里用得比较多。
2、分类式
主要包括有三种,可回收、不可回收和有毒物质。
(1)可回收物是指适宜回收循环使用和资源利用的废物。主要包括:
纸类:未严重玷污的文字用纸、包装用纸和其他纸制品等。如报纸、办公用纸、各种包装纸、广告纸片等。
塑料:废容器塑料、包装塑料等塑料制品。如塑料袋、泡沫塑料、塑料瓶、一次性塑料餐盒餐具、硬塑料等。
金属:各种类别的废金属物品。如铁皮罐头盒、易拉罐、铅皮牙膏皮等。
玻璃:有色和无色废玻璃制品。
织物:旧纺织衣物和纺织制品。
(2)不可回收物指除可回收垃圾之外的垃圾。常见的有在自然条件下易分解的垃圾,如果菜叶、皮、剩菜剩饭、花草树枝树叶等。
(3)有毒物质,如废旧电池、水银温度计、废油漆、废荧光灯管、过期药品等。
按加工材料分
1、塑料
加工简单,更加容易清洁,适合室内使用。在室外的话,对材料有了要求:即不容易老化。
2、不锈钢
室外使用不会被雨腐蚀,但是存在被小偷偷走的可能。
3、陶瓷
陶瓷已经是高档品的代名词。陶瓷洁具易于清洁,而且表面光洁度高,有一股高贵感。
4、木质
质感好与环境容易协调。
5、水泥
它的好处是固定,不存在被偷的问题(城市中不少不锈钢垃圾桶就被偷走)
6、纸浆
在中国的08奥运会场馆中就使用了这样的垃圾桶,上面贴有“塑料类”、“陶瓷类”、“不可回收”并且印刷有“好运北京”字样。这种可再生纸很结实,非常环保。馆内大约有140个这样的垃圾桶。
7、金属
金属垃圾桶,一般是用钢铁制作,它的耐用性是比较高,而且以后还可以回收利用。钢铁的缺点是容易生锈,一般会先经过除油除锈,然后再进行烤漆,从而加强钢铁在户外使用的防锈性。
8、钢木
钢铁框架,外面再加木条进行装饰,也有用塑胶木或环保木替代实木的做法。
9、玻璃钢
玻璃钢垃圾桶,一般采用优质玻璃纤维与进口树脂着色合成它强度高,耐酸碱,抗老化,耐腐蚀,太阳暴晒下不变形,抗紫外线,易清洗,操作方便,果皮箱收集容量大,坚固耐用使用寿命长,果皮桶无盗用和回收价值。
分类垃圾箱怎么选择?在选购分类垃圾箱时可以根据大小、尺寸、品牌、价格、分类情况等等来细致看清楚。分类垃圾箱一般如何分类?尽量要选择跟国家要求的分类垃圾箱分类标准产品,这样在垃圾分类中才能分对。
