砌砖的过程中是需要留缝,只有留有一定的缝隙才能够让瓷砖更美观、不容易损坏,但有些人铺贴过程中没有将缝隙留着,砌砖时忘了留缝怎么办?有些业主没有太多装修经验,觉得就算不留缝也挺好看,瓷砖间为什么一定要留缝?
一、砌砖时忘了留缝怎么办?
一是用切割机重新切缝,切开后再做缝,一定要切直做直。二是在面上做一条假缝。
二、瓷砖间为什么一定要留缝?
1、瓷砖存在尺寸误差。要是不留缝处理,微小的偏差在经过累积叠加上,都可能影响最终的铺贴的砖缝的顺直度,从而影响铺贴效果(在国家标准允许范围内的尺寸偏差称之为误差,超出标准的为质量问题)。
2、施工存在误差 瓷砖的铺贴有人工完成,人在进行铺贴的过程中,会出现一些偏差,不留缝,也会导致最终缝隙的顺直度不佳,影响铺贴的美观。
3、瓷砖存在热胀冷缩 瓷砖在温度湿度改变的过程中,都可能会引起瓷砖的收缩膨胀,尽管很围观,但如果不留缝,也可能会导致瓷砖开裂,从而减少瓷砖的使用寿命。
三、瓷砖缝隙怎么处理
对于瓷砖缝隙怎么处理这个问题,大多数的装修做法都是勾缝(也称之为美缝),以下就是勾缝的施工:
1、勾缝的材料
常见到的勾缝材料有水泥、腻子粉、勾缝剂等,其中的腻子粉和白水泥是比较传统的填缝材料,现在大多是用在阳台铺贴的文化砖上使用,很多阳台砖在铺贴时是直接使用普通的水泥沙浆的。
主要是因为腻子粉、白水泥的防水性能、耐擦洗性能比起勾缝剂都要差一些,目前比较少人使用,特别是在厨卫的墙地面、客厅地面的瓷砖勾缝中一般不采用,大多选择专业的瓷砖填缝剂。
2、勾缝剂的类型及选择
现在市面上的勾缝剂有为有沙和无沙的,如果是铺贴亮光的墙砖和玻化砖,可以选择无沙的东西;如果是铺贴亚光砖和仿古地砖就适合选用有沙的。
勾缝剂有两种颜色,一是接近法,就是选择和瓷砖颜色接近的勾缝剂,第二种是反差法,选择与瓷砖颜色形成强烈对比的勾缝剂。
3、勾缝时间的选择
一般瓷砖勾缝施工时间最好选择在瓷砖铺贴完工后的24小时后,也就是待瓷砖干固之后才能进行。如果勾缝时间太早,会造成高低不平或者松动脱落现象,而且勾缝前,要将瓷砖缝隙处理干净。
砌砖时忘了留缝怎么办?如果忘记留缝最好是能够重新铺贴,一般砌砖时要找专业的施工师傅,这样就能减少不留缝的情况发生。瓷砖间为什么一定要留缝?瓷砖铺贴是留缝是为了它更好,如果不留缝当下觉得没有什么,之后问题就会越来越多。
