地漏有什么选购技巧 地漏如何检修
2020-2-17 来源于:pchouse PChouse原创
       每个人在装修厨房或厕所空间时都会采用到地漏。地漏虽然只是一个很不起眼的材料,但其性能好坏直接将影响室内空气的质量,对卫浴间的异味控制非常重要。那么地漏有什么选购技巧?地漏如何检修?PChouse今天就和大家一起来看看。
地漏有什么选购技巧 地漏如何检修
       一、地漏的选购技巧
       1、地漏的尺寸。房产商在修房子时都会把排水孔预留的比较大,一般来说,装修工人都会修改排水孔的大小。这样修改的排水孔尺寸都没有一定的标准,可以根据地漏尺寸进行修改调整。
       2、地漏筛子的开孔大小。选购的地漏筛子的孔径最好在6到8毫米之间。如果大于这个孔径,很容易让头发、污泥等东西从地漏进入下水道,从而引起下水道堵塞,造成麻烦。
       3、要注意地漏的材质。现在市面上的地漏材质有黄铜、不锈钢和pvc等,可以根据各自的需求来挑选。一般而言,铸铜地漏的稳定性和质量较好,但是价格相对昂贵。不锈钢地漏比较常用,而且价格比铸铜地漏要划算。PVC地漏价格最为便宜,但容易老化变形。
       4、要注意地漏的功能。地漏如果选择不好,很容易出现返臭,给家庭生活带来困扰,因此消费者在选择地漏时一定要看地漏有没有防臭功能。另外地漏不管是放在厨房还是卫生间,它的防堵效果也是很重要的。一些生活垃圾进入后,容易导致地漏堵塞。买地漏我们必须要求有防臭防堵功能。
       二、地漏如何检修
       1、如果检修出现泛味,原因可能是地漏的水封高度不够,极易干涸,致使排水管道内的臭气泛入室内。解决方法有两种。第一,如果地漏中没有返水弯,加一个进去即可。第二,换一个同品牌、同规格的地漏。但施工时,注意不要破坏防水层。另外,要提醒的是,在使用中就应防止水封干涸,须定期注水。如果长期离开,最好用盖子将地漏封起来。
       2、如果检修出现溢水,原因可能是地漏的过水断面不够流畅,污水不能迅速通过,或因地漏内部构造凸凹,挂住了毛发、纤维之类的污物等。地漏的高度是由排水系统的布管方式决定的。因此,与之配套选用的地漏高度最好分别为2厘米以内及1.2毫米以内,而且必须侧向排水。常用的暗装做法为卫生间结构楼板局部下沉布管和卫生间做垫层布管两种。
       3、如果检修出现渗水。解决方法是将地漏周围地砖打开,四周的水泥挖出3厘米深,然后用“堵漏灵”封一下,1小时后做闭水试验,观察其是否还渗水,如不渗了那说明恢复原状。
