购买二手房的话,首先要考虑的就是翻新问题,可以将室内打造得更加舒适。那二手房翻新的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、电路转换。理想的二手房,配电线路简单,电线老化,布线等非法现象应重新装好。根据规定,现代家庭中的电路必须至少有四个电路。也就是说,漏电开关在所有空气开关前面,并且所有空气开关是并联。该功能的优点是,如果线路短路,或者存在其他问题,则停电范围很小,不会影响其他道路的正常运行。此外,许多家用电器目前使用相对较大的电力。在翻新时,所有旧电线必须更换新的铜芯线。对于某些高功率电器,如空调,应使用PVC绝缘护线增加安全系数。
2、水路修改。大多数原有的家用水管明装且不合理的放置,从外观上看,如果原始管道使用镀锌管,因长时间水渍腐蚀,水管老化,出水口易流出含杂质多的脏水;如果原始管道使用PVC管,因长时间水渍浸润,水管老化,易出现管道变脆易损坏,管壁菌类多。新装修,最好用PPR管,铝塑复合管或铜管替换它们。
3、结构变形。二手房翻新过程中,非常容易碰到功能格局分配不合理,照明分配不合理,房屋面积太小等问题。为了适应原有结构的重新整合,扩展空间,大多数业主都会对墙体的一部分做一些改动。但由于原始建筑结构中梁柱的设计缺陷,当改动过后由于新墙体重量的原因容易造成房屋楼板或原墙体的变形开裂。建议在改变墙体设计前拿到房屋的原始建筑结构图,砌筑墙体时尽可能采用重量较轻的轻质砖,以达到减轻建筑结构负荷。
