卫生间防水怎么做 卫生间防水要注意什么
2020-2-14 来源于:pchouse PChouse原创
  卫生间装修过程中,最重要的一项就是做卫生间的防水。卫生间防水没做好,入住后隐患多。接下来PChouse就和大家一起来了解卫生间防水怎么做和卫生间防水要注意什么。
卫生间防水怎么做 卫生间防水要注意什么
  一、卫生间防水施工步骤
  1、首先,清理卫生间基层,包括灰尘、沙粒、水泥等。然后进行地面找平找坡,墙面若有裂痕、空鼓、缺陷用水泥抹平,保证基层坚固平整。卫生间阴阳角、水管根部应避免死角,做成圆弧并顺直。漏水概率最大的部位主要是阴阳角、水管根部,为了降低漏水风险先将这些部位做一遍防水。可以先用稍微粗点的水泥打底,等水泥干透之后再刷防水涂料。但在涂刷钱,地面要平整,不能有凹槽。然后在地面洒水,排出小孔内的气体。
  2、粉料与液料要搅拌均匀,刷涂料时如果出现气泡,要将气泡刷开。刷涂料时,要从同一个方向刷,等1-2小时之后,再刷第二层。刷第二层时,刷的方向要和刷第一层的方向相反,这样才能达到最好的覆盖。刷涂料的时候可以分几次来刷,这样可以增加密度、填充空隙。有些人认为防水涂料层数越多越好,甚至刷六七层,其实这样不好,涂料太厚容易裂开。
  3、为了防止施工时防水层被破坏,需要在防水层上铺设保护层,而且保护层铺设时要完全覆盖住防水层,不能有遗漏,还要和基层结合牢固。
  二、卫生间防水注意事项
  1、为了保证卫生间地面平整,一定要用水泥砂浆找平,然后做防水,这样可以避免防水涂料因薄厚不均,造成渗漏。
  2、找平之后,进行防水层施工时,要注意防火、防水。
  3、做防水施工时,对于地漏、管道、墙洞要仔细检查,施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。
  4、墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。
  5、要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
  卫生间防水施工直接关系到主人今后的生活质量,所以卫生间防水要注意很多细节。
500 Internal Server Error
Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
URL: http://m.pchouse.com.cn/x/276/2760944.html
Server: pchouse-www
Date: 2026/09/18 15:15:26
Powered by Tengine
tengine
Server: pchouse-www
Powered by Tengine
tengine
