地暖进水管不热回水管热是怎么回事
2022-4-03 来源于:pchouse PChouse原创
地暖进水管不热回水管热是怎么回事
  地暖需要注意进回水问题,地暖进水管不热回水管热是怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、地暖管有气体
  水管内有气体会影响水流的正常循环。解决办法很简单,打开排气水路逐一排气即可。
  2、水压不够,流速慢
  这种情况需要跟邻居进行对比水压和流速,检查自己进水总阀的打开程度,一般情况不是个别问题,整栋楼都应该一样不热。
  3、地暖管泥沙沉积
  地暖由于夏季长期不使用可能会有沉积钙化的可能,找专业的工作人员清理一下。
  4、新房地暖分组过少
  有些毛坯房开发商偷工减料或设计不合理,分水器分组过少,造成单组水管过长而影响循环。一般每组分水器带动14平米左右是比较合理的。
  5、地暖过密
  有些业主重新铺地暖,又找了没有经验的师傅,地暖管铺的过密也不行。不是水管越密越暖和,密度大了水管的流速就会降低,一般控制在每平米4-5条水管就可以了。
