地板铺设时会设踢脚线,地板与踢脚线之间的缝隙怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
踢脚线与地板之间的缝隙,主要是因为材料二次加工后产生误差导致的,如果进行修补的话,要具体看材质,不同材质修补方式也是不一样的。
1、材质如果是大理石。
如果是石材,那就很好处理了,石材都是可以进行打磨的,因此只需要用点石胶,颜色调到跟石材差不多,把石胶均匀填到缝隙里,然后用专业的石材护理机器进行打磨抛光,由专业师傅进行操作,基本可以做到踢脚线与地面连成一体,看不出缝隙的。这也是石材的一个优点,可以做到无缝铺贴,因而深受许多业主的喜爱。
2、材质如果是瓷砖。
很多业主为了节约成本,利用瓷砖加工剩下的废料加工成小条子做踢脚线,这样经常会导致踢脚线与地面有缝隙,如果缝隙小的话还好办,只需要调和一点美缝剂或者腻子粉填补进去,一般也不会影响美观。但是有的时候,因为地面不平,或者墙面倾斜等各种原因,导致缝隙很大的,这种情况就不能用美缝剂填充了,我们通常的做法就是修改踢脚线的尺寸,根据缝隙的大小来调整踢脚线的宽度,尽可能的与地面贴合,减小缝隙。
3、材质如果是木质品。
这种一般是在卧室里,铺贴木地板与踢脚线的时候会发生。大部分卧室的踢脚线会选择木制品或者pu材质的,这种情况的缝隙是可以用玻璃胶进行填充的,玻璃胶最好选择防水防霉的,颜色一般有透明和白色,你可以选择透明的颜色来填充。
