地板出缝就是地板有缝隙,地板出缝怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
1、如果地板缝隙并不大,属于可修复的范围内,那么可以选择使用旧报纸与明矾来填补缝隙。先将旧报纸剪成细小的碎片,然后加入适量的明矾混合,利用清水或者是米汤将混合物熬煮成糊状。使用这些糊状物便可填补地板缝隙,利用小刀轻轻将糊状物嵌入到缝隙中,然后将表面抹平,当自然阴干后便可使地板缝隙处连接紧密。当然,也可以选择添加与地板颜色相近的颜料,以保证修复后的效果更加美观。
2、如果个别地板之间出现了缝隙,则很有可能是安装不当导致的,此时可将出现缝隙的地板拆除,拆除时要确保地板表面不受损坏,然后将旧的胶粘剂以及灰末都铲除干净,涂抹上新的胶粘剂,重新进行安装铺贴,安装时一定要将地板压实,确保地板与地板之间连接紧密,避免再出现缝隙。
3、如果地板缝隙过大,而且表面因为受潮出现损坏,此时以上所介绍的两种修复方法已经不适用了,只能将出现缝隙的地板全部拆除,并弃之不用,选择新的完好无损的地板重新安装。重新铺装地板的时候一定要注意防潮膜的连接处要用防水胶带密封严实,避免窜入潮气而使地板再次出现缝隙。
