墙布必要时可以撕下来,但墙布怎么撕下来不伤墙体?今日就由PChouse为你一一解答。
1、观察墙布是否为可剥离墙布。在撕墙布之前,我们需要判断墙布是否为可剥离的墙布。我们可以在墙面顶部不起眼的角落,使用美工刀将部分墙布进行割除,然后抓住墙面一端的墙布,朝着自己的方向用力撕下。如果墙布可以撕动,则需要用力均匀,这样就能够撕除墙布;但是如果不能撕动,则不能够采用蛮力进行撕除。
2、蒸汽机蒸汽法。墙布可以分为两大类,热胶墙布和冷胶墙布。热胶墙布是采用熨斗来进行加热粘贴的,那么在撕除墙布时,我们可以采用蒸汽机蒸汽法来撕除墙布。在开始之前,我们需要用到一些材料,例如油灰刀、蒸汽机和刮刀等。我们首先需要将墙面上绝大部分的墙布都先刮去,等到蒸汽机里面的水发热,然后将蒸汽板挤压在墙壁上,等到墙布开始出现潮湿变黑时,将墙布撕除。如果墙布还是不能撕除的话,就需要采用刮刀进行刮除。
3、用酒精撕除墙布。酒精不仅可以起到清洗墙布的作用,还能够尽量减少对墙体的危害,而且酒精具有挥发性,所以不需要担心墙面受潮。但是一定不可以使用高浓度酒精,这样不仅会使得墙布变黑发臭,还会使得墙面遭到巨大破坏。
