墙纸之间会有接缝,墙纸接缝明显怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
1、采用拼接法就是将两张墙纸,紧紧地对接在一起,既不留缝隙,也不重叠。这种方法贴出来的墙纸,效果很好,接缝处光滑平整无痕迹。但是有一点不好,就是遇见那种对花色有要求的业主,这种方法的效果就不是很好的了。
2、搭建拼接法这种方法的施工原理,就是将一张墙纸搭载另个墙纸上面,这样的施工工艺比较方便,可以很好解决对花的问题,只要花有多长,就对多长。但是由于重叠的原样,这样的做法在墙体上会出现一个宽而平的叠痕,对美观有影响,不是很好看。所以要对前面进行裱糊,同时裱糊要迎着主采光方向,这样可以最大程度上减少裱糊对墙面痕迹的影响。
3、重叠裁切法这种贴墙纸的方法,就是将前面两种方法的优势相互组合,同时去掉劣势,然后产生的新方法。具体是将两张墙纸边沿重叠在一起,花色对好,然后用小刀将底层的墙纸割去一部分,使剩下来的墙纸花色能对在一起,同时又不重叠,这样不仅美观,而且相对于搭建法,用的材料也不是很多,所以一般采用这种接缝处理是最好的。不过,这种贴法,对工人的技艺又是一个不小的考验,收费较高。因此,可以根据自己的实际情况选择贴法。
