房屋有不少专业术语,比如楼房悬挑层。那楼房悬挑层是什么意思?今日就由PChouse为你一一解答。
悬挑层就是屋顶或上层向外延伸悬出下部墙面的部分。落地脚手架就是以地面为承载面而搭设起来的脚手架,悬挑的就是从楼层里面伸出工字钢为承载面搭设的。关键就在这里,悬挑脚手架的工字钢一般都是最后取出来的,也就是房子装修完后取出来的。房子装修完后,墙面上还有工字钢的洞留在那里,而且不止一个。一般的补法就是用细石混凝土封堵,但是到了要装修扫尾阶段,可能没有人会有空去堵洞,而且拆完脚手架之后,就没有作业面了,即使有作业面,施工的工人也是草草了事,所以即使用细石混凝土封堵了,也不见得不漏水。所以,看房的时候一定要注意这个地方。
具体举例来说,比如某楼,一楼是商铺,二楼是单独的住房,脚手架从三楼开始搭设,6层一悬挑,第一层悬挑到8楼,9楼又重新开始悬挑,伸出工字钢,所以8楼和9楼漏水的可能性比较大,再往上就是14楼悬挑,所以13楼和14楼漏水的几率比较大。
