插座使用过程中需要注意可能出现的问题,家里电器插座老化冒火花怎么应对?今日就由PChhouse为你一一解答。
其实插座出现这种情况这是正常的现象,当插销和插座要接触没接触时,会形成电弧和强大的电流,严重时可能烧断保险丝或毁坏电器。产生火花的几点原因:螺丝或者插头铜片松动;插销插座接触不良;插座铜片变形形成尖端放电;你的用电器是开着的有负荷。
若是带开关的排插可快速解决办法是:直接关闭开关按钮拔产生火花的插头,重新插入,在插入电器后打开排插开关。拔出后只要使这个接触的缝隙尽快消失就没事了。一般功率较大的用电器插入出现火花很正常的,是因为插头所带的电器没有完全关闭。所以要对准插座后快速插入到保证没有火花了,不要慢腾腾的插。因为来不及放电。
