插座冒烟是什么原因
2022-3-23 来源于:pchouse PChouse原创
插座冒烟是什么原因
  插座使用过程中会出现些故障,比如冒烟。插座冒烟是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
  插座冒烟是由于里面的接线端或插口接触不良造成导线发热,因导线绝缘层都是阻燃的材料制成,所以一般都是烧糊冒烟,必须更换。
  发生过冒烟故障的插座,其插口的铜皮表面会产生严重的氧化层,在使用时接触电阻增大,会造成局部压降增大、接触部位发热,从而引发故障。为保证线路的可靠安全地工作,应更换新插座。当电力线路、电气设备发生火灾,引着附近的可燃物时,应采取断电灭火的方法,及时切断电源,然后进行扑救。
