水管安装标准有哪些
2022-3-23 来源于:pchouse PChouse原创
水管安装标准有哪些
  水管应用在生活的很多方面,水管安装标准有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、安装PP-R管道最好找专业公司,不管你的装修多么豪华高档,如果你在这方面不舍得用钱就不划算了。水管安装不规范往往会导致管道的破裂或者堵塞,有可能造成水管本身价格数十倍、数百倍甚至不可估量的损失。另外,要选择一种健康环保合资格的水管材料。目前大多住宅装修的水管主要分为:UPVC管、PPR管、衬PVC镀锌钢管、铝塑管、铜管和不锈钢管几类。不管是哪类水管,安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。
  2、PPR水管与管件相连采用热熔方式,热熔连接最为可靠、操作方便、气密性好、接口强度高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度和时间应符合要求。热熔焊接时,切勿旋转。带丝管件连接时,应缠绕生料带,确保密封。为了确保ppr水管在日后使用中,不会因为水压而造成共振,所以所有水管必须使用管卡固定。管卡间距要有400-500mm,外径在25mm以下的管道,要在转角、水表处及管道终端的100mm设置管卡。如特殊情况需要走地槽的水管,砂浆填埋厚度需>100mm。
