浴霸五合一都包括什么
2022-3-24 来源于:pchouse PChouse原创
浴霸五合一都包括什么
  很多人都听说过浴霸五合一的概念,浴霸五合一都包括什么?今日就由PChouse为你一一解答。
  浴霸五合一是指集取暖、照明、换气、吹风、显示温度这五个于一体,加热功率随室温变化,热效率高。在使用过程中,室内空气形成对流,循环加热。该机强劲的抽风功能,能快速排除浴室的雾气、浊气。
  1、取暖。浴霸的取暖功能是利用了浴霸取暖灯泡通电发热来取暖,灯暖型浴霸的工作原理是通过红外灯泡的热辐射来升高光照区域内的温度,因而升温快、功率小、耗电少,而且其红外线还有促进血液循环的作用。灯暖型浴霸功率大概在1100w~2000w左右
  2、照明。一般浴霸上面除了取暖灯泡还会装上照明灯泡,这是在扩展浴霸功能的时候加上去的。这样就可以不用再开浴室的其他灯,一般浴霸上的照明灯是有一定的防爆功能,所以不要随便换日常的灯泡。
  3、换气。浴霸的另一大功能是它的换气作用。浴室的通风情况直接影响到浴室的空气 清新程度,浴霸的换气功能能有效排除浴室的异味、湿气,保持空气清新。所以浴霸有带有换气扇将浴室的湿气和异味排出室内。
  4、吹风。一般浴霸只靠取暖灯是很难快速加热的,所以一般浴霸还需要吹风功能的加入,浴霸吹出的暖风可以快速的充满房间,配合灯暖可以快速取暖。
  5、显示温度。在原来四合一的基础上多了个显示温度,可以显示当前温度,当超过多少度时会自动关机。
