玻璃使用久了容易蒙尘、产生污垢,这些都会影响到玻璃的外观,为此人们要对玻璃进行清洁,希望能擦亮玻璃,那玻璃怎样擦才亮?为了让玻璃更加干净,维持新颖的状态,人们也要定期对它清洁保养,玻璃怎么清洁保养?
一、玻璃怎样擦才亮
1、报纸
平时看过的报纸存储一些在家里,防潮,用来擦玻璃效果非常好。
方法:先用湿抹布擦一遍玻璃,然后换报纸再擦一遍玻璃. 用报纸擦会很干净,因为报纸可以带走玻璃上的水痕,上面有灰尘也可以带走。
2、玻璃刷
现在很多市面上都有,专门用来清洁玻璃的工具。刷子很长,所以在高的玻璃也不用担心够不到,清洗起来效果非常好。
方法:接好一桶水,可以适当的放入一些洗洁精,然后把刷子放里面浸泡,等过一会可以擦拭玻璃。洗洁精有的时候会留痕迹,所以可以换清水,在浸泡,然后擦拭一遍,就会非常干净。
3、白酒擦拭
一块湿的抹布,一块干的抹布,粘上少许白酒。
方法:先用湿抹布擦一遍,然后在用干抹布蘸少量的白酒,接着擦拭。用白酒擦的时候要用力一些,玻璃才可以变得干净。
4、去污粉
去污粉的效果是很好的,尤其是针对一些胶布印迹等.
方法:先把玻璃用湿抹布大致擦一遍。等干了的时候看看那里比较明显有印迹,用湿抹布沾一些去污粉,在有痕迹的地方来回的蹭就可以了,出来的效果非常非常好。
5、清洁剂
清洁剂用来擦玻璃也会很干净.
方法:把适量的清洁剂兑水,装入喷壶里面,晃晃让里面的液体起泡泡。然后对着玻璃喷,一边喷清洁剂一遍用半干的抹布擦拭。如果感觉不干净的话,还可以用报纸在之后擦一遍,它就会变得非常干净。
二、玻璃怎么清洁保养?
1、擦拭玻璃:先用毛巾将玻璃框擦干净,再用玻璃刮沾稀释后的玻璃水溶液,均匀的从上到下涂抹玻璃,再重复以上工序,用玻璃刮从上到下刮干净,用干毛巾擦净框上留下的水痕,玻璃上的水痕一定要用玻璃刮擦干净,不然在玻璃上也会留下一道道水痕。
2、将醋和水按1:2的比例调和,放入喷雾中,喷在玻璃上再擦抹,它就可以擦拭的非常干净。
3、在水盆中加入5%的阿摩尼亚溶液或汽油,用其清洗玻璃,待玻璃稍干再用干布擦抹干净,玻璃即可一尘不染,光亮透明。 在擦玻璃的时候,可选用擦窗器用不同的型号,看清是擦双层玻璃的还是单层玻璃的。用起来也安全跟省力。
4,如玻璃表面有发霉现象,可将氢氟酸(HF)与水1:8的比例调和(注意:超过1:8,会对手部造成损伤),拭擦玻璃。注意:一定要做好腐蚀防护工作,皮肤不可接触HF,否则会严重腐蚀!拭擦完玻璃后,用清水再拭擦一遍,再将玻璃给擦干。
玻璃怎样擦才亮?擦亮玻璃的方法有很多,关键是能利用正确的清洁工具,才能够将玻璃擦的又亮又干净。玻璃怎么清洁保养?在对玻璃清洁保养时,也要能够有一定的时间规律,比如一个月一次或两个月一次的话,清洁玻璃效果也更好。
