人们居住久了会发现厕所也开始产生异味,正是因为厕所异味比较大的关系,让居住者感觉很不舒服,那厕所有异味怎么办?当发现厕所有异味的时候人们自然是希望能尽快解决它,避免异味一直存在让自己恶心,厕所有异味怎么解决?
一、厕所有异味怎么办?厕所有异味怎么解决
1、可以用花露水来去除厕所里的异味,我们需要在卫生间的电灯上滴几滴花露水,这样就会学着花露水的蒸发,就能除去卫生间中的异味了,而且还能够使卫生间中充满花露水的香味。
2、用清凉油也是可以的,可以将清凉油打开盖,然后将清凉油放在卫生间当中,最好放在较低的地方,我有一段时间之后就会发现厕所中的臭味没有了,而且清凉油,可以用很长的时间。
3、可以用醋去除臭味,我们需要先准备一个水杯,然后在水杯上倒入醋,过一段时间之后,卫生间中的臭味就会消失,不过需要注意的是,如果使用食醋的话,大概需要一个星期更换一次。
4、可以考虑用香皂去除臭味,而且香皂的味道更好闻,我们可以直接把香皂盒的盖子打开,这样就能够使卫生间中充满香皂的味道了,所以说这样也是能够将卫生间的臭味出去的。
5、可以用食物来吸附臭味,比如说香瓜或者是南瓜都是可以的,直接将它们放在马桶的水箱上,这要水果的香味就会充满整个卫生间,吃完饭就能够将卫生间中的臭味出去了。
6、橘皮也有去除臭味效果,在使用橘皮的时候,需要先将橘皮,洗干净,然后擦干,这样我们就可以将橘皮撒在卫生间的各个地方。
7、用火柴也具有清楚异味作用,因为在火柴燃烧的时候,火柴中燃烧产生的一些成分,能够帮助我们除去卫生间的臭味,所以说我们可以在卫生间当中,划根火柴,当快燃烧完的时候,将火柴丢到马桶中。
8、柠檬是一种非常天然的除臭剂,所以说我们可以用柠檬片来帮助我除去卫生间中的臭味,首先将柠檬片干燥,然后可以将其放在卫生间里。
9、柚子皮是能够帮助我们除去卫生间中的臭味的,需要先将柚子皮洗干净,然后将柚子皮时间放在马桶的水箱上,这样也是可以出去卫生间照的,臭美的。
10、也可以用精油来去除异味,我们可以在卫生间中放置一个花瓶,在花瓶当中放一些干花,然后每隔一段时间在花瓶当中滴一些精油,这样就能够使卫生间充满香味了。
二、卫生间异味来源哪里
1、地漏
地漏的主要作用是帮助卫生间地面排水的,而长时间的使用,污渍会积累在地漏管道中,所以久而久之就会产生异味。所以卫生间产生异味时,我们可以先检查地漏,并且及时处理干净地漏的污渍,避免它长时间出现异味。
2、洗手盆下水管
洗手盆下水管也是产生异味的地方,洗手盆有自带S弯和不带S弯的,S弯的水管能起到隔绝异味的作用, 所以这种下水管使用也很常见。而下水管的连接处密封没做也会产生异味,所以下水管的连接处要用玻璃胶密封严实,避免它漏水而产生异味。
3、马桶密封圈
要是马桶内部出现异味,马桶与下水管的密封圈也会产生异味,解决的方法是拆下马桶,重新安装密封圈即可。
4、拖把
拖把每天使用出现异味也比较多,而且容易积累很多污渍,就算每次用完清洗干净,也会产生一些异味。所以拖把尽量不要放在卫生间,可以放在阳台比较通风的地方,也可以用白醋加水浸泡,都可以减少异味。
厕所有异味怎么办?本文也给大家介绍了几种厕所有异味怎么解决的方法,如你不确定怎么样将厕所的异味给解决掉的话,上门介绍的几种方法是可以多尝试下,从而确定一种适合帮助家里解决异味的方法,让厕所恢复空气清新。
