怎么检测水管漏水,检测水管漏水的方法有哪些?
Ling
2020-2-17 来源于:pchouse PChouse原创
  有些人发现家里的水费很高,但自己却没有怎么样用水,于是就认为是水管有漏水导致,想要去检测下水管是否漏水,怎么检测水管漏水?为了能更快的将水管漏水问题给检测出来,人们也应该要知道检测水管漏水的方法有哪些?
  一、怎么检测水管漏水,检测水管漏水的方法有哪些?
  方法一:环境调查法
  环境调查法是判定漏水线索和范围最直观的一种方法。该方法是根据供水管网图及相关人员提供的情况,对供水管道进行详细的调查。调查内容包括管道的连接、分布、材质及周围介质的情况。同时,通过对路面情况、冬季积雪先融、管线上方草木生长、下水井沟渠清水长流等情况的观察来判定漏点。
  方法二:压力测试比较法
  压力测试比较法是最为常见的一种漏水检测方法。将管道阀门关闭后,连接相关仪器,保证整个回路的密闭性良好,通过打压测试,利用漏水检测仪来确定漏点位置,这个方法能最快检查出有没有漏水。
  方法三:余氯检测法
  余氯检测法是利用余氯与邻联甲苯胺反应生成黄色的醌式化合物的原理,通过对采集到的水样进行检测,利用目视比色法来判断供水管网是否发生泄漏的方法。按照国家规定的标准,氯和水接触30分钟后,水中余氯含量要不低于0.3毫克/升,管网末梢水中游离性余氯的含量不低于0.05毫克/升。通过比对,判断漏水情况。
  方法四:音听检漏法
  音听检漏法一般分为阀栓听音、钻探定位、路面听音三种。其中,阀栓听音法适用于查找漏水的线索和范围,也被称为漏点预定位。阀栓听音法一般是用听音杆直接在管道暴露点(如消火栓、烦闷及暴露的管道等)测听漏水声,从而确定漏水管道、缩小漏水检测范围,通常金属管道的漏水声频率范围在300-2500Hz之间,非金属管道的漏水声频率在100-700Hz范围内,听测点距漏水点位置越近,听测到的漏水声越大,反之则越小;路面听音和钻探定位法适用于确定漏点位置,也被成为漏点精准定位法。
  二、家里的水管漏水怎么办
  1、找准漏水的地方。当水管漏水时,墙面被沁湿,还是能看漏水的地方在什么地方。水是从上往下,所以顺着墙壁的湿痕一路寻去,就可以找到漏水的水管。
  2、标记漏水的水管。如果说水管确实在墙里面,那么就要请工人来打孔,开墙。如果水管漏水是在墙体外面,就好办,先查询它到底是什么材料制作。
  3、用防水带处理。在五金店购买比较便宜。在漏水的水管外面先用防水带(也称防水纸)裹上几层,然后用泡沫胶再在外面裹上一层,然后再在泡沫胶的外面用防水纸裹上,然后再在防水纸外面一层用泡沫胶裹上。
  怎么检测水管漏水?本文也介绍了检测水管漏水的方法有哪些?要是想要自己去检测下家里的水管是否漏水的话,可以根据相关工具来检测下它是否漏水。如果检测出水管漏水的话,需要尽快维修让它能够恢复正常,减少水资源浪费。
