家里地板或墙面装修时,会用到胶水黏贴,避免出现脱落情况。那瓷砖背胶可以滚墙吗?PChouse带大家一起了解下吧。
瓷砖背胶是可以滚墙的。使用涂刮碱克瓷砖背胶,用刮板挑取适量的碱克瓷砖背胶刮抹在瓷砖背面,涂刮面积达80%左右即可,用量大约为0.55kg/㎡。如果材料没有用完,用封口条将袋子封好以备下次使用。需要注意的是,本产品不能掺水或与其它材料混用,否则会影响其使用效果。具体做法如下:
1、检查瓷砖,查看瓷砖是否干净,如有大量粉尘和油污,需清理干净,少量的粉尘不影响施工。
2、打开碱克瓷砖背胶桶盖,内有用自封袋封装好的产品,一根封口条,一份质保期20年的质保合同。打开内袋备用,刮水泥砂浆之前先涂刮胶浆,胶浆刮抹完成无需等待,即刻将调制好的水泥砂浆刮抹于瓷砖背胶涂层上。然后上墙铺贴,水泥砂浆刮抹完成即可上墙铺贴。
