墙体不知道是发霉还是长久没有居住的关系,时间久了它是会出现长毛,表面有长灰色、灰白色的绒毛,墙体长毛怎么处理?在墙体出现长毛问题时,人们也希望能够尽快的解决掉这类问题,让墙体恢复正常,墙体长毛怎么解决?
一、墙体长毛怎么处理?墙体长毛怎么解决
墙体长毛是这是墙体透寒造成的,透寒是俗称,其实是墙体保温没有做好的原因。你说长毛的墙体是否是外墙或者是与外界有关联的墙体。如果是,那基本上就是这个原因了。墙体保温没有做好,它属于房屋建筑质量问题,在北方,房屋建设中很重要的一环就是外墙保温了。
北方一般都采取措施进行保温处理,主要的办法就是在墙体中夹保温材料。阻断墙体对热的传导。墙体保温没做好,会导致透寒,透寒的现象就是室内墙上发霉,发黑,长毛。原因是室内空气空气温暖,水蒸气饱和度高,而墙体因保温没做好,所以墙体冰冷,水蒸气就会在墙体上结晶成水滴,墙体过分潮湿也容易长毛。
避免墙体长毛,主要是墙体保温要做好。但有时在我国目前的技术条件下,不可能处理的非常非常好,如果室内湿气过大,即使在墙体保温符合要求的情况下也还是会出现发霉长毛现象。所以,如果不是墙体保温有严重问题,你最好的办法是多开窗透风透气,降低室内水蒸气含量,特别是刚装修完的房子,水气特别大,要多放放风一段时间,将湿气清除。记得将窗户经常打开。
二、房间墙面受潮怎么办?
1、重新补刷乳胶漆
通过重新补刷乳胶漆的方式,将墙体发霉问题给解决掉。修补的时候需要注意施工时的温度和湿度,刷漆后墙面在春秋季节都需要五六天才能完全干透,而到了夏天就只要3天左右就可以了,需要主要的是如果房间里面的温度低于5度就不能再刷漆了,需要很长的时间才能干。补刷漆的时候可以只刷出现问题的部分。
2、换新的壁纸
如果贴有壁纸的墙面出现发霉的情况,实际久了需要更换壁纸。壁纸的使用寿命本身就不长,受潮后就必须得完全更换掉。壁纸因为生产批次的不同,不能像乳胶漆那样只换部分,容易出现色差等情况。所以至少要整面墙全部更换。
3、除菌剂
墙体发霉主要是由于墙面受潮后长了霉菌导致,现在市面上有专门的除菌剂售卖,先将墙面通过1、2方法收拾干净以后,在之前长霉的地方喷洒,可以有效预防。也可以不通过1、2步直接喷洒,它出来的效果也不错。
4、解决潮湿问题
墙体发霉主要还是由于房间潮湿的原因导致,所以前面123步主要是产生后的美化出来,最关键的还是要找到潮湿的源头,对症施治才能保证后面不再出现这种问题。如果是因为楼层原因导致的房间潮湿,目前市面上有效果很好的除湿机销售,只不过价格比较昂贵,不过放在房间里面真的效果不错,房间潮湿问题也可以解决掉。
墙体长毛怎么处理?看过了墙体长毛怎么解决的方法后,再遇到墙体长毛问题时人们也知道该怎么做。一定要能够重视处理墙体长毛的问题,因为它对墙面的外观状态、老旧状态等等都有直接的影响,时间久了对墙体结构安全也有危害。
