有些人居住在顶楼,时间久了发现房屋出现反味的情况,正是因为房屋反味的关系居住的很糟糕,那顶楼反味跟割掉排水管有关系吗?在顶楼出现反味情况影响到室内时,很多人都想要找到原因后解决,顶楼反味的原因一般有哪些?
一、顶楼反味跟割掉排水管有关系吗?
因为卫生间的位置都是统一的,会在装修时不会搬移,排污管和排水管,地漏管都是统一位置的。而那个排污排水地漏管内的污臭气体都是向上通到屋顶透气排出,你可以到屋顶上一看就明白了。要是住在顶楼,所以会常常有异味。
二、顶楼反味的原因一般有哪些
1、连接地漏、马桶和洗脸池的水管的反水弯长度不够,合格的反水弯长度为5厘米—10厘米,就无法阻止臭味上升。
2、浴室下水道经常会有毛发、油脂、肥皂沫和其他杂物纠结在一起,形成堵塞,很难清理,腐败变质,出现异味原因也是在这里,适当使用下水道疏通剂可以大大改善,但一定不要使用盐酸、硫酸等强腐蚀性化学品。
3、地漏产品不合格。现在很多新建小区为了增加层高和降低成本,而是多采用了浅水封地漏合格地漏的水封层应为5厘米,而这些伪劣地漏水封层只有1至2厘米,无法组织臭味出现。
三、卫生间反味原因和治理
1、地漏返味
原因:地漏的密封性不好,
治理方法:硅胶防臭地漏可以有效解决这个问题。
2、洗手盆和洗衣机下水返味
原因:一般是因为和下水系统接口处密封不严产生的返味。
治理方法:使用下水管防臭密封圈,也能将这个问题解决掉。
3、马桶返味
马桶返味不常见,但是出现了就很让人头疼,一般是安装过程不对。
原因:在桶身和下水系统的连接处会安装一个密封圈,如果密封圈年久失效或者发生移位,下水道的臭味就会顺着密封圈的缝隙返上来,让人闻起来比较恶心。
治理方法:这个必须拆开马桶重新安装或者调整密封圈的位置。
有些卫生间因为在角落污垢清洁不及时也会产生异味,所以在做好治理设施的同时,卫生间清洁也不能落下。同时为保证卫生间气味能够及时散出去,可以在卫生间中安装排风扇,记得要将窗户打开。
顶楼反味跟割掉排水管有关系吗?导致顶楼反味的原因也有很多,本文也给大家介绍了顶楼反味的原因一般有哪些,如果你想要有效的解决掉顶楼反味,就应该要根据它产生的原因来进行解决,这样顶楼的空气才能够变回正常。
