装修后家里因为味道比较大,很多人都无法第一时间居住在新房子里,此时就需要对新装修好的房子进行除味,装修后除味要如何除?在装修后味道比较大时,人们也非常好奇它这些味道产生的原因,来看看装修中味道来自来历。
一、装修后除味要如何除?
方法1:活性碳除甲醛
固体活性炭孔隙多,对甲醛等有害物质有很强的吸附和分解作用。去商店买一些活性炭,颗粒越小越好,不用买太多,具体看房子的大小,一般几百克就够了。然后将活性碳分成多份,每份100克左右的样子,装在碟子里,每个房间放置两到三碟(如果房间大,可以多放)。三天左右,可以将异味给去除掉。
方法2:光触媒分解法
光触媒中的催化剂在光的刺激下,与空气中的氧气与水分生成负离子和氢氧自由基,能氧化并分解各种有机污染物和无机污染物,并最终降解为二氧化碳、水和相应的酸的等无害物质,起到净化空气、解决污染物的作用。
方法3:化学制剂净化法
这里用的是甲醛捕捉剂。目前市场上的甲醛捕捉剂分为两种,一种中和型的,通过中和甲醛,生成无害物质,达到净化空气的效果。一种是封闭型的,通过封闭甲醛,避免甲醛进一步挥发。
方法4:柚子皮除异味
去超市买几个柚子,把柚子皮剥下来,分散放置在房间的各个角落,异味大的位置可以多放一些。再慢慢观察它的效果。
方法5:茶叶梗末除异味
到茶叶店买一些茶叶梗末,用透气的纱布包起来,放在房间各个角落,就可以将异味给去除掉。
方法6:绿色植物除异味
买一些绿色植物,摆在房间里异味比较集中的地方。绿色植物具有极强的吸收甲醛的能力,特别是大叶面和香草类的。绿色植物可以选择仙人掌、虎尾兰、月季、芦苇、铁树、芦荟、龙舌兰、菊花吊兰、玫瑰、长青藤等。
二、装修中味道来自来历
异味的来源有很多,如果甲醛超标的话,它是一个累积的过程,房间里很多家具板材都会散发出甲醛,在空气中累加就会形成比较大的异味,但你单独去闻某一个家具当然是闻不到的。
如果TVOC(有机挥发物)的某些成分造成的气味的话,主要是在地毯、沙发、墙纸、窗帘、床垫这些。
如果是甲醛的话,有一种美国的interscan4160甲醛检测仪能精确检测某一个点的甲醛含量,基本上可以准确的找到主要来源。如果是TVOC造成的话,就没有这么精确取点的仪器,只能测到空气中的平均值。
装修后除味要如何除?想要去除味道是有很多很多方法,本文也给大家介绍了去除装修异味的各种方法。在知道装修中味道来自来历后,再针对性的采取方法来去除它,这样才能够让新房子拥有一个更加洁净、安全的空气。
