地面如果是用瓷砖铺贴,下雨天时候也会很滑很滑,在地面太滑时就应该要尽快改善,那雨天地上铺什么防滑?如果地面没有铺设防滑的东西,行人也应该要自己注重防滑问题,让地面不会那么滑,那防滑有什么技巧?
一、雨天地上铺什么防滑?
下雪天出门穿防滑的棉鞋,也可以用防水胶鞋。当遇到下雨天时,我们需要穿上防水胶鞋,其实防水胶鞋也有很好的防滑作用,因为它的地面都是齿牙。
下雨天柱棍行走:在地面积水比较多的时候,建议可以柱个棍子,因为积水多的情况下,地面肯定很湿滑,脚部和地面的摩擦力大大减少。由于路面结冰,给市民的出行带来极大不便。在雪天,步行速度不要太快,要走人行道,不要在机动车道上行走,防止被侧滑的车碰到。 步幅要小且保持固定步调,走路速度不要太快。切忌提重物,双手不要揣在兜里,因为双手来回摆动能对身体起到平衡作用。
如果遇到比较滑的地段,可以找一些固定物,用手扶着,增加稳定性。 如果突然摔倒,尽量别用手腕去支撑地面,因为这种摔倒姿势最容易造成手臂骨折。也不要急着起来,检查一下身体哪些部位疼痛。一旦摔倒发生骨折,记得不要太乱。
二、防滑有什么技巧
1、地面防滑剂
地面防滑剂可以使瓷砖或者石材表面形成许多纳米级的凹痕,当人们踩在地面上的时候,会形成真空吸盘增加防滑能力,而且还具有遇水即涩的效果,要是地面太滑,我们可以将防滑剂涂在瓷砖上,在等2个小时左右就可以了。
2、铺地毯
铺地毯是比较简单的一种地面防滑技巧,地毯拥有很大的摩擦力,而且脚感很舒适,人们走在上面也不容易摔倒,但是地毯比较容易积灰,需要经常清理。
3、防滑拖鞋
回到家后都会更换拖鞋,如果地面太滑的话,我们可以选择橡胶底一类防滑性能比较好的家居拖鞋,或者鞋底纹路比较粗糙的拖鞋。穿防滑拖鞋也是地面防滑的一种好方法。
雨天地上铺什么防滑?在下雨天的地面可以铺设很多防滑用品,但铺设这些防滑用品需要时间、也需要去购买防滑用品,还不如一开始就在装饰地面时选择防滑瓷砖。防滑有什么技巧?最理想的防滑方法是选择一对不滑的鞋子。
