壁挂炉时很多家庭必不可少的电器之一,它的方便快捷使得用户的生活更加轻松愉悦。今天PChouse就和大家一起来看看壁挂炉怎么安装和壁挂炉安装要注意什么。
一、壁挂炉怎么安装
1、去除壁挂炉产品的支架和相应的挂图,根据具体的不同产品相应的支架与挂图打孔。在进行壁挂炉打孔的工作时,如果打孔的墙面为外墙并且墙体相对较厚时,就要增大挂板的面积,使用相对较大的挂板。
2、在顺利完成打孔工作之后即可已进行壁挂炉的悬挂工作。壁挂炉悬挂完成后就需要进行烟道的安装,这一步是非常关键的。要将连接壁挂炉的五根管道同时连通并且一定要加上垫片,然后再拧紧确保不留缝隙。
3、最后,就是壁挂炉的温度调试与检漏工作了。在进行温度调试的缓解需要打开壁挂炉的机器前面板,然后根据不同的电线对应的不同的位置实现电源的顺利连接。捡漏时,一般先对壁挂炉施行注水的操作,完成后根据安全阀是否卸压来判断安装是否正确。
二、安装注事事项有哪些
1、安装位置应合理,仔细测量好壁挂炉的高度,以操作面板与人眼相齐为宜。壁挂炉应安装在耐火墙,如安装在非耐火墙上,则热水器与墙壁之间应垫一层隔热板。壁挂炉最好不要安装在强风能够吹到的地方,这样会容易产生燃烧器不完全燃烧的不利情况。另外壁挂炉的安装环境要具有通风良好的特点,不要进行暗装的选择。最好安装在厨房、外廊以及阳台等具体场所位置,不要安装在浴室或者卧室内。
2、安装壁挂炉的墙壁一定不能处于潮湿的情况下,如尽量不要安装在淋浴头所在墙面上。在壁挂炉安装之时就要考虑到后续的维修工作。在进行安装工作时就一定要提前预留好检修的空间,以备壁挂炉后续的检修工作的正常进行。
3、烟道的排烟管末端必须暴露在室外空气中,并保证管道畅通。外界气温低于5℃时,设备会以烟的形式排出水汽。建议不要将末端安装在窗户下,以免排烟影响视觉。
4、壁挂炉与煤气表、煤气灶的水平距离应大于300mm,壁挂炉上方不得有电力明线与电器设备,壁挂炉与电器设备的净距离应大于300mm,壁挂炉附近不得摆放易爆物品及其他挥发性危险品。
壁挂炉让我们能随时使用上热水,热水的供应基本不受天气的影响,因此收到了众多消费者的青睐。
